Старый 17.10.2009, 14:04   #1
MrVisual is offline
MrVisual
CheckBox на гриде выглядит одинаково при enabled 1/0
На гриде есть чекбокс, для некоторых линий его нельзя редактировать (allowEdit = false, skip = Yes).
Но выглядят все чекбоксы одинаково и только когда кликнуть на такой чекбокс курсором мышки, он становится серым.
Кто-нибудь знает, как сделать чекбоксы серыми сразу? Спасибо.
Последний раз редактировалось MrVisual; 17.10.2009 в 14:06.
Старый 19.10.2009, 14:19   #2
Bishop is offline
Bishop
Если я правильно понял, вы хотите видеть в гриде часть "чекбоксов" серыми, часть - белыми. В аксапте это сделать нельзя. Каждый столбец грида имеет одинаковые визуальные свойства для всех строк в один момент времени (за исключением раскраски строк методом displayOption). Такая же проблема возникает при установке св-ва "mandatory" в зависимости от значений определенных полей текущей строки.
Старый 19.10.2009, 14:24   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Может, проще перекрасить всю строчку, например, серым цветом?
Или таких чек-боксов несколько?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
checkbox, grid
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
