Старый 13.10.2009, 10:41   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Ошибка в Outlook при переходе на Windows 7
Здравствуйте.
Попробовали перейти на Windows 7. Пока что критичных проблем не увидели.
Но появилось окно при открытие любого объекта СРМ в оутлуке. Хотя в узлах всё прописано.
вот скрин :
Никто не сталкивался?
Старый 13.10.2009, 10:56   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
В IE разрешите всплывающие окна для этого веб-узла CRM
Старый 13.10.2009, 11:07   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
в узлах прописал наш сервер http:\\<наш сервер> и уровень снижен на низкий, всё равно появляется уведомление.
Старый 13.10.2009, 11:15   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Ваша ошибка указывает на то, что в IE просто блокируются всплывающие окна. Вам необходимо сделать так: открыть IE - Сервис - Св-ва обозревателя - Безопасность - Для зоны (узла) в которой прописан узел MS CRM нажать кнопку "Другой" и в пункте "Блокировать всплывающие окна" - Отключить
Старый 13.10.2009, 11:21   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
так и сделано, проблема в том что окно СРМ открывается, просто при каждом открытие появляется это уведомление.
Старый 13.10.2009, 11:26   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Возможно это из-за W7, но я сомневаюсь.
Может вы не перезапустили IE, есть вероятность, что изменения не вступили в силу.
Кажется, что что-то упускаете
Старый 13.10.2009, 11:42   #7
echo_igor
116 / 10 (1) +
Мы работали на Vista под редакцией бизнес, сейчас переходим на W7 профессиональную..после этого и появилась проблема, возможно ли это из-за IE8 ? В висте у нас была седьмая версия IE.
Старый 13.10.2009, 11:55   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
У меня тоже IE8 на XP, проблем нет. Под рукой нет W7, чтобы проверить, поэтому уже не знаю что и подсказать
Старый 13.10.2009, 12:36   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://microsoft-crm.spaces.live.com...C065!784.entry
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 19.10.2009, 11:55   #10
echo_igor
116 / 10 (1) +
Исправления которые предложила стандартная диагностика Crm помогли убрать окно. Но работать как то стало всё медленно.
Вот окно диагностики:
Ошибка SQL Server при переходе в автономный режим Александр Евдокимов Dynamics CRM: Администрирование 0 15.07.2009 08:07
Ошибка мастера настройки CRM client для Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 01.06.2009 16:03
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Ошибка мастера настройки клиента Outlook aloha Dynamics CRM: Администрирование 16 08.07.2008 20:08
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
