Старый 20.10.2009, 10:33   #1
dynamax is offline
dynamax
Изменение properties EDT FormHelp при вызове формы.
Добрый день,
у меня появилась необходимость в форме SalesTable к ItemIdSmall прицепить LookUp форму. Проблема в том что везде где применяется ItemIdSmall выпадает эта форма.
Поэтому при init() я прописал в ItemIdSmall FormHelp 'LookUpForm'. При закрытии формы делаю обратное.
Пока все работает нормально. Даже при одновременной работе с несколькими клиентами.
Но правильно ли это? и есть ли какая-нибудь альтернатива этому решению?
Старый 20.10.2009, 10:51   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
нужно было перекрыть метод lookup() поля датасорса и в нем вызывать нужный lookup
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 20.10.2009, 10:56   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вы "на лету" подменяете свойство "FormHelp" при вызове SalesTable?
- это очень неправильно. Создайте новый EDT, наследуник ItemIdSmall, пропишите у него нужный FormHelp и пропишите его в свойствах поля SalesLine.ItemId и в других таблицах, где нужен свой лукап
Старый 20.10.2009, 11:00   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В этом случае нужно validateField писать, потому как "свой" lookup не контролирует значение ручного ввода. В данном случае, все решается через EDT
Старый 20.10.2009, 11:09   #5
dynamax is offline
dynamax
В том-то и дело, что этот LookUp должен использоваться только в форме SalesTable. При создании нового EDT и подмене его, в таблице SalesLine LoookUp будет вываливаться везде....
Старый 20.10.2009, 11:16   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
прописывание FormHelp в EDT также не решает проблемы валидации
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Изменение формы при применении фильтра Бигудь DAX: Программирование 4 26.03.2009 19:50
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
