Старый 13.08.2003, 14:07   #1
MICHAIL is offline
MICHAIL
Управленческий учет
При проведении проводок с указанием всех аналитик (отдел, ЦЗ, цель) из модуля УУ можно просматривать только бухгалтерские проводки по целям затрат, в разрезе центра затрат проводки почему то не просматриваются, не понятно в чем дело? Когда указываешь только аналитику ЦЗ - бухгалтерские проводки появляются.
Старый 14.08.2003, 11:11   #2
Anna P. is offline
Anna P.
А где и как смотрите проводки?
и какая версия?
Старый 14.08.2003, 11:28   #3
MICHAIL is offline
MICHAIL
Установлена версия 3.0. Просмотреть проводки можно из формы Центр затрат и Цель, кнопка бухгалтерские проводки. Оттуда и смотрим))). Может быть есть какая-то другая возможность просмотреть проводки в различных разрезах аналитики?
Старый 14.08.2003, 12:17   #4
Anna P. is offline
Anna P.
Есть. К примеру, через запросы, отчеты...
У меня все проводки видны. И из ЦЗ и из целей безотноситльно набора аналитик.
Пока не могу предположить, что у вас так повлияло.
Старый 14.08.2003, 12:51   #5
MICHAIL is offline
MICHAIL
Пытался просмотреть через отчеты - список проводок, говорит, что в отчет не содержит данных. А через запросы каким образом получить информацию по проводкам?
Попробовал сделать распределение на основе списка ссылок по центрам затрат, теперь вообще никаких затрат не вижу по центрам затрат.
Старый 14.08.2003, 14:07   #6
Anna P. is offline
Anna P.
Да, обман зрения: в отчете Список проводок на самом деле выборка из таблицы проводок учета затрат.
Но это и логично
(Хотя там написано "Бухгалтерские проводки")
Старый 14.08.2003, 14:59   #7
MICHAIL is offline
MICHAIL
Получается что сначала необходимо сделать операцию учета затрат по проведенным в Главной книге проводкам, а затем "учтенные" проводки появятся в Списке проводок?
Старый 14.08.2003, 15:25   #8
Anna P. is offline
Anna P.
Список проводок:
Вот выдумала присоединить к таблице Бух проводки (ложной) настоящую Бух проводки, только через другую таблицу. Логика такая.
но выдает страшную системную ошибку Будем посмотреть
Старый 14.08.2003, 16:06   #9
MICHAIL is offline
MICHAIL
С помощью списка ссылок ввел распределение затрат по центрам затрат, как получить отчет по затратному счету с указанием затрат по этому счету по центрам затрат?
Как сделать управленческий и финансовый учет? ans DAX: Прочие вопросы 32 10.05.2009 12:47
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 7 31.07.2003 09:29
Кто сумел создать иерархию в "Управленческий учет?" mad_pilot DAX: Функционал 9 29.10.2002 08:48
Управленческий учет в AXAPTA Олег Лагута DAX: Функционал 7 06.08.2002 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
