Старый 20.11.2009, 16:31   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
Сопоставление в разных валютах
Ax 4.0.
У меня такой вопрос:
есть проводка по начислению на 100 евро (45000 руб), есть платеж на 1000 руб. сопоставляю их руками, у проводки по начислению сальдо становится равное нулю, у платежа сально =-900 и создается проводка на курсовую разницу на 44900 евро. Т.е. получается, что аксапта считает, что данный платеж полностью покрывает начисление. Есть ли возможность в аксапте сопоставить данный случай правильно?
Старый 21.11.2009, 00:14   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
использовать указание курсов валюты
Старый 21.11.2009, 09:04   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите по ключевым словам "Сопоставление", "Кросс-курс"
Например:
Сопоставление проводок в разной валюте
Ошибка при сопоставлении
Проблема с сопоставлением по постащикам
Ошибка округления при сопоставлении операций в разных валютах Kiarra DAX: Функционал 3 16.10.2009 22:06
Прайс листы/продажи в разных валютах e-Car DAX: Функционал 1 31.08.2006 14:43
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
сопоставление в разных валютах Hamster DAX: Функционал 4 16.01.2004 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
