Старый 03.12.2009, 17:02   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Финансовая аналитика в заказе
Здравствуйте!
Axapta 4.0
При обработке накладной по заказу:
- аналитика для проводок по Клиенту берется из шапки
- аналитика на счет запасов берется из строк заказа
Возможно ли в Системе отражать проводку по Клиенту (Дт 62 Кт 90) в разрезе аналитик строк заказа (т.е. чтобы во все проводки заказа аналитика подтягивалась из строк)?
Старый 03.12.2009, 17:16   #2
Bishop is offline
Bishop
В стандарте невозможно.
Для каждой накладной по заказу создается одна проводка по клиенту и одна проводка в ГК (Дт 62 Кт 90). Именно поэтому аналитика берется из шапки заказа.
Возможные варианты: создавать вручную несколько заказов с разными аналитиками в шапке, либо модифицировать разноску накладной заказа, чтобы на лету формировалось несколько накладных в разрезе аналитик строк заказа (сомнительный геморрой в плане реализации и последствий).
Думаю, что оба варианта вас не устроят
Старый 03.12.2009, 18:10   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Посмотрите "зеркальную" проводку - Кт90 Дт62, она именно с нужными Вам аналитиками.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Старый 03.12.2009, 19:54   #4
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
2Bishop, 2Михаил Андреев Спасибо, мужики! Выручили!
ax4.0, аналитика, заказ, заказ на продажу, строки заказа, финансовая аналитика
Финансовая аналитика в заказах на перенос при разноске в ГК отходов... glibs DAX: Функционал 4 09.10.2009 13:27
Финансовая аналитика в Управлении запасами - коррекция себестоимости TasmanianDevil DAX: Функционал 8 28.12.2006 15:40
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Финансовая аналитика mikma DAX: Функционал 0 30.08.2004 16:57
Финансовая аналитика для разнесенных документов RFC DAX: Программирование 5 11.08.2004 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
