Старый 20.07.2009, 20:05   #1
sao is offline
sao
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009
Добрый вечер. Возникла ошибка при установке клиента AX 2009 на windows xp sp3.
Код:
	>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: regsvr32. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\smmphone.ocx" /s
	>>Install: <<<===== ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ =====>>>>
	>>Install: Ошибка регистрации или настройки параметров "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\smmphone.ocx".
	>>Install: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe -regserver
	>>Install:
	>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: regsvr32. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\drop2ctrl.ocx" /s
	>>Install: Ошибка при установке:
	>>Install: Ошибка во время этапа настраиваемого действия установки Клиент в установщике компонентов Microsoft Dynamics AX. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
	>>Install:    в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.RunProcess(String fileName, String args, String displayName)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regsvr32(String file, String displayName)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.ClientUI.Install(InstallDriver installDriver)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallDriver.Install(IDictionary stateSaver)
Ругается, как видно на регистрацию. Попробывал сделать вручную. Уже другая windows ошибка.
Код:
Ошибка DllregisterServer в smmphone.ocx.
Возвращен код: 0x80040201.
Попробывал зарегить этот же файл, но от тройки. Ошибка та же.
Да... еще на этой машине раньше стояла 4-ка. Но она была успешна удалена.
regsvr32 /u сделать не получается. завтра почищу реестр вручную. Другого пока выхода не вижу.
Если кто сталкивался с этим, буду очень благодарен за совет.
Старый 20.07.2009, 20:07   #2
sao is offline
sao
Проблема только локально на этой машине. На другой в этом же домене все ставится.
Старый 21.07.2009, 12:08   #3
sao is offline
sao
Почистил реестр вручную и все получилось. Еще вдогонку...была проблема при
установке,связанная с правами доступа к системному монитору windows. Пока прав не дали на то чтоб открывать его можно было, тоже не ставилось ничего.
Старый 20.10.2009, 17:18   #4
Delfins is offline
Delfins
Сообщение от sao Посмотреть сообщение
можно по подробнее ?
Старый 21.10.2009, 16:34   #5
sao is offline
sao
Находим ClassId компонента, который в логе указан (например, drop2ctrl.ocx). Ищем по имени файла.
Скорее всего путь будет, где стояла аксапта или стоит.См.вложенный файл.
ClassId в моем случае {DC38221C-3151-11D4-94C0-005004461F24}. Становимся на него. Копируем это значение.
Удаляем этот узел. По этому classId продолжаем поиск. находим еще один узел. Удаляем его. см. второй вложенный
файл. Потом перегружаем комп, пробуем зарегить компонент вручную, через regsvr32.
Если все ok, повторяем алгоритм для друго компонента.
Как то так делал. библиотеку типов вроде не удалял. Аккуратней с реестром!
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (257.6 Кб, 598 просмотров)
Тип файла: bmp 2.bmp (242.7 Кб, 456 просмотров)
Старый 22.10.2009, 13:06   #6
DocSerzh is offline
DocSerzh
а просто regsvr32 с /u не помогает?
Старый 22.10.2009, 13:17   #7
sao is offline
sao
Мне не помогло. Когда делаешь regsvr32 /u, тоже ошибка какая то выскакивает.
В первом посте написал, что пробывал и результата не было.
Старый 02.11.2009, 14:53   #8
Delfins is offline
Delfins
а у меня вот сейчас второй пункт - не ок
удалил из реестра, перезагрузил, и пробобал зарегить. та же ошибка. Инфолог пустой.
как быть?
Я хочю поставить клиента/.NET B. Conn./AIF.
Может есть другой способ? Мне надо попробовать AIF на машине разработке. Так как в студии надо "плагин" для разработки АИФ-сервисов (references)
На сервере уже стоит всё (сервис даже запустился), но там нет "студии разработчика".
Последний раз редактировалось Delfins; 02.11.2009 в 14:58.
Старый 04.11.2009, 13:32   #9
Delfins is offline
Delfins
Вот попробовал с утилиткой "RegSpy" .. посмотрел что она делает.
Результат такой, что не может одно место в регистре модифицировать. Оказалось ето то самое мосте, где я нашел ссылку на етот DLL.. пробовал очистить и не удалось.
АХ5 кстате установилась на новой `XP`.. так что наверное у меня проблема с реестром? как его починить?
[HKEY_CLASSES_ROOT\smmDrop2.smmDropWin]
@="smmDrop2.smmDropWin"
[HKEY_CLASSES_ROOT\smmDrop2.smmDropWin\Clsid]
@="{DC38221C-3151-11D4-94C0-005004461F24}"
Старый 04.02.2010, 11:56   #10
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Подскажите что делать проблема все в той же smmPhone.ocx. Клиент не ставиться говорит что не может зарегистрировать данный компонент. Пробывал искать его ручками в реестре его не находит (по имени библиотеки). Любой другой компонент для AX дает зарегистрировать и разрегестрировать.
Все что написано прочитал и пробывал, но ни чего не получаеться сделать.
При попытки регистрации в ручную пишит ошибку "LoadLibrary ("smmPhone.ocx") failed - This application has failed to start becouse the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem"
Может подскажите в какую сторону хоть копать. Я так понимаю или она была ранее не доконца удалена. Или ее CLASID занял кто то другой, вот только как это проверить и найти я не знаю (не очень силен в этом).
ax2009, клиент, лог, установка
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
