Старый 10.02.2010, 21:14   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
когда в строке накладной(custInvoiceTrans) в поле LineAmount (Amount) значение не равно qty*Price?
Есть строка накладной , в ней есть поле Amount. Всегда ли значение в нем равно qty*Price? Есть ли настройка , чтобы в строке Amount = Qty*Price + VAT? (то есть цена не включает VAT ).
В моем случае есть отчет с тремя колонками . В одной выводится для строки накладной qty*Price, во второй VAT, а в третьей LineAmount. Сейчас в первой и третьей колонке значения постоянно равны. От какой настройки зависит будут они равны или различны? То есть, можно ли первую колонку удалить или есть случаи, когда в ней значение будет не равно третьей колонке?
Игралась с Prices incl VAT на клиете, но , вроде. она влияет только на тоталы. на построчных значениях ничего не меняется.
Старый 10.02.2010, 23:14   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Они будут неравными, если есть скидки по строки или многострочные скидки.
Старый 10.02.2010, 23:19   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
я пробовала отметить на клиенте галку цена включает налог, разницы нету.
Разница только в тоталах(в шапке накладной), а на построчных значениях Amount никак не сказалось, то есть цена и включает/не вкл налог Amount строки всегда = qty*price. Может, что-то не так делаю?
Старый 11.02.2010, 09:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Есть LineAmount, LineAmountTax, TaxAmount. Смотрите в эти поля.
Еще есть мысль. На сколько велико различие? Если в строке поставить чистую сумму 100р для 3-х штук, то система пощитает цену 33,33 за одну штуку. 33,33 * 3 != 100. Может из за этого?
Последний раз редактировалось Sada; 11.02.2010 в 10:10.
Старый 11.02.2010, 11:14   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про какую версию системы идет речь? В 2009 таких полей нет.
В общем случае - цены в строке накладной может не быть - если указать сразу сумму по строку в заказе / при обработке накладной.
Если все-таки вводили в заказе и цену, и количество, то:
если цена не включает налог, то Qty * SalesPrice = LineAmount, итого по строке с налогом = LineAmount + TaxAmount, при этом LineAmountTax (сумма налога, включенного в цену) = 0.
если цена включает налог, то Qty * SalesPrice = LineAmount + LineAmountTax, итого по строке с налогом = LineAmount + TaxAmount, при этом LineAmountTax (сумма налога, включенного в цену) = TaxAmount.
Обратите внимание, что в форме накладных, есть поле "Сумма" - это метод lineAmountInclTax(), он показывает сумму LineAmount + LineAmountTax, т.е. если налог не был включен в цену, то это сумма без налога.
Ivanhoe as is..
Старый 11.02.2010, 12:22   #6
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Можно еще посмотреть сюда для расширения кругозора.
Метод LineAmountInclTax() на custInvoiceTrans
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Неверный отчет по накладной без обработки (проформе) Bega DAX: Функционал 0 28.06.2006 11:15
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
