Старый 15.02.2010, 13:00   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с длительностью в действиях сервиса
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, можно ли решить такую проблему. В действиях сервиса существует длительность в минутах, создали кастомный атрибут длительность в часах
crmForm.all.new_dlit.DataValue=crmForm.all.scheduleddurationminutes.DataValue/60;
который вычисляется на onload и onsave.
И все вроде бы работает.. Однако случается и так: например пользователь выбрал нужный сервис, в длительность подставилось значение по умолчанию для этого сервиса (например 1 час), затем пользователь изменил время (время начала, время окончания) и сохранил. и иногда значение длительности в минутах обновляется позже чем вычисляется значение в часах . При повторном открытии/сохранении записи отобразятся уже верные значения. Выискивать подобные записи довольно сложно.. а большинство отчетов использует значение длительности в часах.
Старый 15.02.2010, 14:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Во-первых вам следует правильно строить отчеты: используйте в нем поле scheduleddurationminutes и делите его на 60, когда будете выводить данные.
Во-вторых не нужно хранить в базе лишнее поле: скоро заказчик может попросить выводить длительность в неделях или вообще иметь возможность самостоятельно задавать точность.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 15.02.2010, 14:56   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Хорошо, спасибо
Старый 15.02.2010, 15:14   #4
Артем Enot Грунин
Но если уж нужно выводить такое поле для пользователя, то я бы использовал расчет по OnChange полей scheduledstart и scheduledend или самого scheduleddurationminutes. В этом случае изменения в расписании отобразятся до сохранения.
Старый 15.02.2010, 15:53   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Такое поле хотелось видеть в представлениях.. как его вычислять, используя значение в минутах, если честно не представляю (и вообще возможно ли так делать)..
На OnChange можно вешать?.. зачем этот раздел по умолчанию заблокирован?
Вопрос про доступ к действию сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 10 06.10.2009 11:35
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Выгрузка обращений сервиса в Excel/проблема Wind2402 Dynamics CRM: Функционал 2 06.08.2007 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
