Старый 02.04.2012, 12:51   #1
Peppi is offline
Peppi
В форме по вьюхе показываются не все строки
Добрый день всем.
Столкнулись вот со следующей проблемой, причину которой не можем никак понять:
Есть форма, она работает по вьюхе (вьюха переопределенная в sql).
1. При выполнении запроса по всей вьюхе - показывается 10 строк, если нажать итоги - считает нужное количество - около 20000.
2. Начинаем фильтровать запрос - отрабатывает корректно и показвыает правильное количество строк (в том числе, если использовать расширенный фильтр или фильтр по сетке), но как только пытаемся фильтровать по группе, которая в итоге должна показать всё - снова эти 10 строк. Можно нажать упорядочить по полю - и тоже запрос отрабатывает, но остаются только 10 строк. (Видно, что данные изменились по условиям сортировки, но строк мало)
3. Проверяли в sql - вьюха корректная, показывает верное количество строк. Форму компилировали. Аос перегрузили.
Один раз такое было, но потом прошло само..
У кого-нибудь есть идеи, почему на форме отображаются не все строки? Может ли быть, что, начиная с какого-то объема данных, на форме не могут быть отражены все строки(в случае если это вьюха, например)?
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Автоматический поиск строки в форме подбора YoYo DAX: Программирование 9 13.07.2010 15:43
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
