Старый 18.02.2010, 12:59   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
AX2009 странности цифровой подписи
1. У нас отключен ключ "Электронная цифровая подпись" (SIG) - в результате форма "Журнал базы данных" не открывается с ошибкой "Недостаточно прав на таблицу Журнал подписей". К этому ключу привязаны ключи безопасности, пункты меня, таблицы... все как положено, и все это лежит на syp слое.
Хочу Журнал БД без цифровой подписи и переписывания формы.. как?
2. В системе есть еще один ключ "Науки о жизни: электронная подпись" (SysSign). Что примечательно, он является дочерним к "Серии производства I" (Prod) и он включен. У него нет связанных ключей безопасности, но есть меню и таблицы, права на которые даются через ветку безопасности Admin.
Причем тут производство?
До меня не доходит смысл такого построения.
решение по п.1: экпорт формы с sys слоя, импорт формы на свой слой.
Последний раз редактировалось Wamr; 18.02.2010 в 14:38. Причина: добавлено
Старый 18.02.2010, 14:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. У меня security key "SIG" завязан только на конфиг. ключ "SIG", он без лицензии доступен. Версия 5.0.1500.1313. В чем проблема включить ключ?
2. Науки о жизни - Life science - предполагают производство и необходимость жесткого контроля материалов и процесса производства (насколько я понимаю - соответственно надо фиксировать кто и что делает в системе через систему электронной подписи. Соответственно оно и подчиняется производству 1.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 18.02.2010 в 14:45.
Старый 18.02.2010, 15:33   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
проблема в том, что цифровая подпись мне не нужна... совсем, ни таблицы, ни формы, ни меню - ни-че-го
а вот Журнал ДБ очень даже нужен
Старый 18.02.2010, 15:50   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В чем именно проблема? Вас принципиально не устраивает, что в БД будут пустые таблицы по SIG? Все остальные элементы и так, и так в AOT есть и никуда не денутся
Включите конфиг. ключ, всем запретите ключ доступа SIG - никто ничего не увидит, а Админу и так все доступно.
Ivanhoe as is..
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
