Старый 01.03.2010, 23:15   #1
wb is offline
wb
Crm 3.0: custom workflow create email from template
Добрый день,
подскажите как создать email на основе шаблона
хочется вместо
email email = new email();
email.trackingtoken = " ";
activityparty fromparty = new activityparty();
fromparty.partyid       = new Lookup();
fromparty.partyid.type  = EntityName.systemuser.ToString();
fromparty.partyid.Value = userId;
email.from = new activityparty[] {fromparty};
activityparty toparty = new activityparty();
toparty.partyid       = new Lookup();
toparty.partyid.type  = EntityName.account.ToString();
toparty.partyid.Value = accountId;
email.to = new activityparty[] {toparty};
email.sender      = emailSender;
email.subject     = emailSubj;
email.description = emailDesc;
email.ownerid       = new Owner();
email.ownerid.type  = EntityName.systemuser.ToString();
email.ownerid.Value = userId;
Guid emailId = service.Create(email);
что-то типа
email.CopyFromTemplate(templateId);
Старый 02.03.2010, 10:00   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Используйте InstantiateTemplate Message
// Set up the CRM Service.
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
// Create a template instantiation request.
InstantiateTemplateRequest instTemplate =
new InstantiateTemplateRequest();
// The email template to use.
instTemplate.TemplateId =
new Guid("9AF74EF9-A04C-DA11-A0C5-000D9DD8CDAC");
// The object that this email is regarding.
instTemplate.ObjectId = new Guid("A0F2D8FE-6468-DA11-B748-000D9DD8CDAC");
instTemplate.ObjectType = EntityName.account.ToString();
//Uncomment this next line to return dynamic entities.
//instTemplate.ReturnDynamicEntities = true;
// Execute the request to create an email message from the template.
InstantiateTemplateResponse instTemplateResponse =
(InstantiateTemplateResponse)service.Execute(instTemplate);
За это сообщение автора поблагодарили: wb (1).
Старый 03.03.2010, 16:48   #3
wb is offline
wb
спасибо.
1) Написал вот такой код
InstantiateTemplateRequest templateReq = new InstantiateTemplateRequest();
templateReq.TemplateId              = templateId;
templateReq.ObjectId                = accountId;
templateReq.ObjectType              = EntityName.account.ToString();
templateReq.ReturnDynamicEntities   = true;
InstantiateTemplateResponse templateRes = (InstantiateTemplateResponse) service.Execute(templateReq);
email email = (email) templateRes.BusinessEntityCollection.BusinessEntities[0];
но получаю ошибку
Error code = 8004280b.Unable to cast object of type 'CrmSdk.DynamicEntity' to type 'CrmSdk.email'.
тупик пока для меня не понятный
2) насколько я понял к шаблону нельзя прикреплять файлы, т.е. шаблон письма будет без вложений, тогда где лучше сохранять вложения, чтобы их затем прикреплять к письмам?
нельзя также в шаблон вставлять картинки (логотип)?
Старый 03.03.2010, 17:07   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от wb Посмотреть сообщение
спасибо.
но получаю ошибку
Попробуйте так:
templateReq.ReturnDynamicEntities = false;
Сохраняйте файлы в том хранилище, которое будет доступно из кастомного степа (файловая система, Шарепоинт и т.п.)
Попробуйте так. Правда в статье описывается Microsoft Dynamics CRM 4.0. Насчёт того подойдёт ли это под 3.0 - не могу сказать.
Старый 03.03.2010, 17:47   #5
wb is offline
wb
Попробуйте так:
Спасибо. Теперь работает
файловая система мне не подходит - нужно оставить возможность пользователям изменять шаблон и вложения, я думал разместить где-то внутри CRM.
Может в Sales&Service Docs, но как программно их от туда достать?
так уже пробовал, не сохраняет
Последний раз редактировалось wb; 03.03.2010 в 18:06.
Старый 03.03.2010, 19:01   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так вот потому и гибко. Создайте файловую расшару и дайте пользователям права кроме удаления.
Вот этого не подскажу, потому что 3.0 видел в глаза пару раз, а опыт приобрёл уже на 4.0. Смотрите SDK по тройке.
В самом шаблоне изначально картинки отображаются? Я помню вставлял как ссылки на picasa - и всё чудесно работало. Правда опять таки в 4.0.
email, workflow, crm3
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
