Старый 04.03.2010, 14:49   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax3. Определение нахождения активной ячейки
Есть форма с Grid.
В Grid колонки 1, 2,3,4,5...N
Задача - заставить работать так:
1. встать на ячейку
2. нажать на нее (ячейка не активизируется, а предлагается мини-выбор с пункутами)
3. выбрать пункт
----- и далее вопрос----
4. определить на какой ячейки (строка, колонка) стоял пользователь
5. идти по колонкам всех строк Grid направо и узнать какая колонка заполнена: ее строка, колонка, значение (Id колонок идут в разнобой)
Например,
У меня 2 строки со значениями
1строка
1,2,0,4
2строка
5,6,0,0
Я хочу, активизировав значение 6 на 2 строке, узнать первое не 0 значение из колонок справа (идя слева направо от 6). Если не встретиться, то выдать ошибку.
Не могу понять какими методами надо пользоваться в ds.
Старый 04.03.2010, 15:04   #2
AX2009
Гость
n/a
вы что делаете?
вы что с аксаптой делаете?
Старый 04.03.2010, 15:16   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вы уверены что вам нужен именно Grid? Т.е. помимо написанного вами вы хотите поддерживать также сортировку, фильтрацию, редактирование данных, со всеми вытекающими? Просто для исключительных вещей , таких как ваша задача? есть хороший контрол - Table.
Старый 04.03.2010, 15:44   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Если да, то можно попробовать на форму посадить ActiveX Spreadsheet. Его при желании можно и формулами зарядить, которые будут сами определять и нули в колонках, и местоположение.
Arahnid, как думаете, Ваша задача может быть в принципе решена средствами Excel ?
Старый 04.03.2010, 15:56   #5
Delfins is offline
Delfins
какое задание!? конкретный пример...
походу пока глюкинатор..
Старый 04.03.2010, 16:03   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сейчас задача решена в Excel. VBA ее по щелчку пальцев решает.
Просто хочу перенести ее в Аксапту. Да я понимаю, бзик на грани фантастики.
Недавно осваивала раскрашивание, оно не получилось, т.к. Аксапта только с громадным трудом может работать с раскрашиванием ячеек. Теперь вот решила это попробывать.
У меня есть табличка. На основе нее форма.
В таблице есть строки,о которых я сказала, и в примитиве задача, которую я описала.
Последний раз редактировалось Arahnid; 04.03.2010 в 16:07.
Старый 04.03.2010, 16:24   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Ответ: Spreadsheet.
Старый 04.03.2010, 16:26   #8
Delfins is offline
Delfins
Если значения "однородные", то моё решение задачи такое:
1) создать тип на подобие "Dimension"
2) поставить размер массива такой, какой нужно
3) на Грид поставить авто-группу с етим полем [оно будет массив и будут Н-полей]
4) валидация происходит по строчно или как угодно
boolean checkLine(table, currentIdx)
  for (idx = 1;  idx < currentIdx;  idx++ )
    if  (table.field[idx] == '')
      return false;
  return true;
Старый 04.03.2010, 16:40   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
От массива отказалась, т.к. его нельзя использовать в расширенных запросах.
А Spreadsheet по веткам форума применяется к Excel, а как это могло бы помочь с работой в Аксапте не ясно.
Старый 04.03.2010, 16:49   #10
Delfins is offline
Delfins
... ActiveX контроль...
вот тебе и поможет.
почему нельзя использовать в запросах? ведь дименсии работают...
Старый 04.03.2010, 16:51   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Spreadsheet - это ActiveX, который может быть контролом формы Аксапты, т.е. на форме у вас может быть "маленький Excel" - с цветом, сортировкой, формулами, реакцией на события и т.п.
Например, в таком стиле: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=26 (посмотрите сразу там вторую картинку)
Последний раз редактировалось Gustav; 04.03.2010 в 17:02.
Старый 04.03.2010, 17:08   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Решение куда круче задачи, но большое спасибо попробую изучить эту возможность.
Старый 05.03.2010, 08:17   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
К сожалению - не всегда Акс 3.0 Запросы на источнике с или
grid, spreadsheet, table control
Ax3: Workflow и Axapta KpecT DAX: Программирование 0 02.06.2009 11:34
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Определение ставки НДС (Ax3.0) Кирилл DAX: Программирование 1 05.04.2007 13:36
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
