Старый 10.02.2010, 11:23   #1
Krom is offline
Krom
Шаблоны и печать предложения для клиента
В CRM есть такой функционал как Mail Merge.
Нажимаем "печать предложения", выбираем шаблон, переменные, и в открывшимся вордовском документе назначаем параметры, после чего сохраняем шаблон.
Проблема вывода переменных, у которых есть несколько значений.
К примеру у нас есть список продуктов, если их 3, выводиться так:
«Merge Record #» «Продукт» «Next Record»
Тогда он выведет 3 продукта с автонумерацией.
Кол-во продуктов может быть любым. И сколько будет продуктов мы не знаем.
Как можно написать запрос, чтобы не копировать одну и ту же строчку?
В идеале должна строится таблица Продукт/Цена/Прибыль
Последний раз редактировалось Krom; 10.02.2010 в 11:45.
Старый 10.02.2010, 12:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Макет шаблона должен быть типа "каталог". Поле NextRecord используется несколько для других целей, что довольно подробно разжевано в справке. Я думаю, вам будет проще ознакомиться с тем как устроен стандартный шаблон предложения. Так же можете прочитать это: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=57
p.s. Он не пустой, чтобы поля слияния отображались, нужно нажать Alt + F9
Старый 10.02.2010, 13:41   #3
Krom is offline
Krom
На ссылку, которую вы привели я натыкался. И там только общие сведения.
Про Alt+F9 естественно знаю.
Стандартный шаблон так же смотрел. Но каким образом задается отображение таблицы не понимаю.
Если упростить приведенные там условия, то получается что-то вроде:
Но при этом он выводит только 1 позицию, а не все.
При этом в стандартном шаблоне приведены условия, которые мне не очень понятны:
{IF{MERGESEQ}="1" "" и_тут_все_переменные_и_таблицы} -что это за условие?
REF ExtAmt ?
{IF {MERGEFIELD "LastItem"}="1" ""} - и это?
В итоге не понятно что нужно оставить, чтобы отображалась просто таблица каталога
Старый 10.02.2010, 15:02   #4
Артем Enot Грунин
MERGESEQ - номер записи в списке получателей слияния. Условие используется для вставки "шапки" которая должна вставляться 1 раз в начале или в конце документа, а не для каждой строки каталога. Когда вы делаете шаблон каталога, вы делаете макет 1 его строки. Для каждого получателя слияния в мастере создается отдельная страница, а когда вы завершаете слияние отдельные строки "копипастятся" в новый документ. Отсюда и все извращения.
Старый 11.02.2010, 11:22   #5
Krom is offline
Krom
Вопрос возник еще один, если для примера использовать стандартный шаблон, то получается примерно так:
Те ячейки он не строит, если длинное название продукта, то все съезжает. Нужно чтобы была именно таблица.
Это можно сделать?
Получилось так:
Но все-таки хочется нормальную таблицу
Последний раз редактировалось Krom; 11.02.2010 в 12:46.
Старый 11.02.2010, 17:36   #6
datfi is offline
datfi
Сообщение от Krom Посмотреть сообщение
Это можно сделать?
Получилось так:
Я так решал эту проблему: Открывал шаблон в word и удалял лишние разрывы строк, межстрочный интервал уменьшал. И в итоге они сошлись почти рядом и получилось что то типа вот этого =============================
Старый 12.02.2010, 09:28   #7
Артем Enot Грунин
Нормальная таблица у меня получалась только если в документе кроме нее ничего не было. Думаю, что есть шанс как-то так угадать с форматированием, чтобы таблица все же получалась одна...
Старый 19.03.2010, 14:13   #8
Krom is offline
Krom
Еще один вопрос по шаблону.
Возможно ли делать вывод списка продуктов с условиями?
Если делать так, то он выводит один первый продукт с условием, а потом тупо список всех продуктов
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Настройка online клиента CRM 4.0 для Outlook skyx4h4fvd93 Dynamics CRM: Администрирование 8 19.03.2009 08:49
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
