Старый 03.09.2003, 15:44   #1
monk is offline
monk
Common.update()
Привет.
Есть следующий код:
ttsbegin;
qr = new QueryRun(q);
if(qr.next())
curTable = qr.get(tableId);
curTable.(fieldId) = value;
curTable.Update();
ttscommit;
Возникает ошибка, что запись не выбрана для обновления. То есть не хватает forupdate. Вопрос куда записать forupdate? (Пробовал делать curTable.selectforupdate(true) внутри цикла - не помогает).
Примеров в коде не нашел, может с Common нельзя делать update, а только insert?
Старый 03.09.2003, 16:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Попробуй Query.userUpdate(true).
Должно помочь, хотя я сам не пробовал
Старый 03.09.2003, 16:50   #3
monk is offline
monk
UserUpdate
UserUpdate = true - позволяет модифицировать сам запрос, но не возвращаемые значения
Старый 03.09.2003, 16:53   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Боюсь, ответ неверный. За выборку на обновление отвечает свойство QueryBuildDatasource.update(). Стало быть код будет примерно такой:
q.dataSourceNo(1).update(true);
или такой
Query tmpQuery;
tmpQuery qr.query();
tmpQuery.datasourceNo(1).update(true);
qr.query(tmpQuery);
А вот, кстати, и пример в коде (чтобы добить fed): SysQuery::countPrim().
Старый 03.09.2003, 16:55   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Цитирую:
Query.userUpdate
Run on: Called
Description
This method is used to specify whether the query should be allowed to update the records it fetches, and to determine whether or not this is the case.
Syntax
public final boolean userUpdate( [boolean _value] )
"Should be allowed to update the records it fetches" относится к блокировке извлекаемых записей.
Если я не прав - значит MBS наврал в документации
Старый 03.09.2003, 17:09   #6
monk is offline
monk
query.datasource.update(true)
Сработало, спасибо.
А что касается UserUpdate = yes, в документации есть такая фраза
determine whether the QueryForm should remember its state when it is reopened. If this property is set to Yes, the previous settings are restored. If this property is set to No, it is only possible to view the data, and editing is forbidden.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
dynamicsusers: The Naked Business Part III - The site update Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2007 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
