Старый 08.04.2010, 14:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
поле из документооборота на форме
Надо на форме vendTrans добавить поле DocuRef.Notes из записи документооборота, привязанной к текущей vendTrans. пользователь должен иметь возможность редактировать эти заметки. По сути, вместо добавления к транзакциям поля типа Memo и отображения его на форме, решили использовать DocuRef.
Как лучше это сделать - edit методом или привязать датасоурс DocuRef.
Как подобная реализация скажется на призводительности? (Notes буду добавлять не в грид, а под него, так, что в нем будет отображаться инфо о текуще выбранной записи грида)
Последний раз редактировалось IKA; 08.04.2010 в 15:03.
Старый 09.04.2010, 11:14   #2
Волчара is offline
Волчара
Я бы рекомендовал привязать датасурс на форме. Причем не жестко а мягко, т.е. использовать не InnerJoin а DelayJoin, тогда на производительности именно это не скажется никогда...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 12.04.2010, 20:45   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
А как быть со связкой 1 к Н?
Это не поле внизу - это тогда отдельная закладка с гридом, где внизу поле.
Проблем с тормозами не будет. Если нужно, то можно. Но реально не нужно - лучше приучить жать кнопочку документооборота.
Старый 12.04.2010, 22:03   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Ну во-первых - действительно - если у Вас к записи прикреплено несколько примечаний - что тогда? Если Вы прикрепите датасорс у Вас записи задвоятся в этом случае.
Тогда лучше edit-метод. Но опять-таки - какая запись будет редактироваться? Первая попавшаяся? Даже если Вы административно запретите создавать более одной записи (прикреплять более одного примечания) - не исключены варианты нескольких прикреплений.
Во-вторых - как только Вы вынесете поле - возникнет жуткое желание по нему сортироваться/фильтроваться, что в случае edit-метода нереально как и в случае поля Memo.
В-третьих - попробуйте открыть форму документооборота (нажав на кнопку на тулбаре) и просто перемещаться по записям. Информация на форме документооборота также будет меняться. Предложите такой вариант просмотра. Фактически, это тоже самое что и Ваше поле
Старый 13.04.2010, 09:53   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Кстати да.... там же Мемо
Целесообразнее просто добавить свое (не Мемо, а 1000 букв) поле
По нему сортировка и поиск будут работать.
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
