Старый 27.04.2010, 00:47   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
является ли запись шаблоном (template)
джентльмены, а как узнать, является ли некая запись некой таблицы, скажем InventTable шаблоном (template) - для компании или пользователя?
неожиданно пропали связи между некоторыми шаблонами в таблице SysRecordTmpTemplate и их так сказать значениями в таблице InventTable...
Felix nihil admirari
Старый 27.04.2010, 05:49   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Посмотрите логику работы классов - SysRecordTemplateStorageCompany и SysRecordTemplateStorageUser.
Данные шаблонов компании хранятся в таблице SysRecordTemplateTable, шаблонов пользователя в SysLastValue(кстати, могли просто почистить настройки в результате и шаблоны пропали).
Указанные выше классы пакуют значения всех полей, кроме системных, записи, которую делают шаблоном, т.е. если есть первичный ключ на таблице, то можно определить является ли она шаблоном, в противном случае, только с некоторым допущением, скажем, все поля шаблона в точности совпадают со значениями соответствующих полей записи.
P.S. Смотрел на DAX 4.0.
Sergey Nefedov
шаблон
axaptapedia: Create New AOT Project From Template Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2008 21:10
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
