Старый 24.11.2009, 17:52   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Разработка своего шаблона workflow
DAX 2009 SP1 EE RU3
Сделал шаблон (подробности - см. Свой шаблон workflow), не могу сделать условие:
если утверждение (approval) завершено действием "отказ" (deny), то задача (task) не должна начинаться (ну или должна сразу завершаться).
Не нашел примера в системе, есть ли стандартные методы для этого?
Как вариант, можно в методе started класса-обработчика Задачи анализировать статус исходного документа - но что дальше? Как явно поменять статус Задачи?
Ivanhoe as is..
ax2009, workflow, документооборот
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
