Старый 04.06.2010, 12:03   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Создать установочный файл AX 2009 + sp1
Задача такая требуется определенной группе людей установить клиента AX 2009, причем с sp1.
Это можно сделать при помощи групповой политики. Но для этого нужен готовый файл "bat" или "exe", который бы поставил клиента, прописал имя сервера AOS, и поставил бы sp1.
Можно ли такое сделать?
Старый 04.06.2010, 12:49   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
http://axforum.info/forums/blog.php?b=100
Попробуйте использовать Systems Management Server
3 команды для установки
"\\srv-axp-tst-01\Ax 2009 ISO\Setup.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ConfigurePrerequisites=1 ClientAosServer=DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712 ClientLanguage=ru ClientConfig=1 ClientHelpLanguages=ru;en-us
"\\srv-axp-tst-01\SP1\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
"\\srv-axp-tst-01\RU4\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
Инструкция Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide стр. 53
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 04.06.2010 в 12:56.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 04.06.2010, 12:58   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обсуждалось не раз, например: Терминальный доступ
Ivanhoe as is..
Старый 04.06.2010, 13:00   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
У меня на некоторых машинах прослеживалась ошибка запуска клиента. В реестре, почему то не прописывались полные пути.
Пришлось исправлять файлом реестра.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)]
"_clientadname"=""
"_clientmode"=dword:00000000
"allowunauth"=dword:00000000
"aol"="usr"
"aolcode"=""
"aos"=""
"aos2"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712"
"aosencryption"="1"
"applexclusive"=dword:00000000
"application"=""
"applshare"=dword:00000001
"bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin"
"broadcast"=""
"cachesynctime"=""
"client"="thin"
"company"=""
"compwd"=""
"connectionidletimeout"=""
"createdsn"=""
"database"="AXDB"
"datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data"
"dbcli"="odbc"
"dbunicodeenabled"="1"
"directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client"
"dsn"=""
"exposeserverprinters"=dword:00000000
"extracmdline"=""
"fetchahead"=""
"hascompwd"=dword:00000000
"hasocipwd"=dword:00000000
"hasserveridletimeout"=dword:00000000
"hassqlpwd"=dword:00000000
"haswarnings"=dword:00000000
"hint"=""
"ignoredatasourceindex"="0"
"installationlanguage"="ru"
"localappldoc"=dword:00000000
"localsysdoc"=dword:00000000
"log"=""
"logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\"
"native"=dword:00000000
"newconnectionretrycount"=""
"newconnectionretrydelayms"=""
"ociconnectservice"="1"
"ocidbid"=""
"ocihost"=""
"ociservice"=""
"ocitcpipport"="1521"
"opencursors"=""
"port"=""
"preloadthresholdmsec"=""
"preloadthresholdrecords"=""
"querytimelimit"=""
"retry"=""
"serveridletimeout"=""
"servermask"=""
"sql"=dword:00000001
"sqlbuffer"=""
"sqlcomplexliterals"="1"
"sqlformliterals"="1"
"sqloraclefirstrowsfix"="0"
"sqlpwd"=""
"sqltrace"="0"
"sqluser"=""
"startupcmd"=""
"startupmsg"=""
"user"=""
"useserverprinters"=dword:00000000
"warnings"=""
"xppdebug"="0"
"traceeventsenabled"="1"
"tracexppmethodcalldepth"="3"
"tracemaxfilesize"="10000"
"tracebuffersize"="1024"
"tracemaxbuffers"="120"
"traceminbuffers"="30"
"traceallowclient"=dword:00000000
"tracestart"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)\SetupProperties]
"INSTALLFOLDER32"=""
"CLIENTAOSSERVER"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712"
"INSTALLLANGUAGE"="ru"
"AOS2"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712"
"CLIENTCONFIGFILE"=""
При ручной установке Ax 2009 + Sp1 + RU4 в реестре все нормально.
Почему команды установки аксапты не корректно прописали в реестре пути, не знаю
ax2009, installation, установка
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
