Старый 02.06.2010, 16:07   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? Длина поля более 10 символов
Доброго времени суток! Задам малось дилетанский вопрос. Нужно сделать выгрузку. Можно ли каким либо образом создать dbf таблицу в которой названия полей более 10 символов? Сам считаю что это нельзя сделать....но всё же.
Заранее спасибо!
Старый 02.06.2010, 17:42   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ссылка в помощь:
Могут ли имена полей в DBF-таблице быть длиннее 11 байт и содержать русские символы с пробелами?
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 03.06.2010, 12:25   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Любой формат DBF отводит на описание одного поля таблицы ровно 32 байта. Из них на имя поля отводится 10 байт. Просто физически больше нет места.
В Visual FoxPro обошли это ограничение для таблиц включенных в контейнер базы данных просто записав длинные имена полей в этот самый контейнер базы данных. Т.е. в самом файле DBF имя поля осталось в 10 символов, а его "расшифровка" до 127 символов записана в другом файле.
Это значит, что если Вам требуется выгрузить данные в независимый файл DBF (не включенный ни в какое приложение или иную структуру), то название поля не может превышать 10 символов.
Если же выгрузка происходит в файл DBF, включенный в какую-либо структуру, то тут надо смотреть, поддерживает ли эта структура длинные имена полей. Но для этого надо иметь и соответствующие драйвера ODBC или ADO для работы с этой структурой.
dbf, экспорт
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Satya: 10 Rules for a Good User Interface Blog bot DAX Blogs 1 05.03.2007 10:29
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Из товара в материалы (10-41)? AlexeyBP DAX: Функционал 39 28.12.2005 16:38
Ширина поля в InventDimPhys DreamCreator DAX: Программирование 2 31.10.2005 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
