Старый 18.09.2003, 11:06   #1
Andronov is offline
Andronov
Вопрос про транзакции и исключения
Добрый день!
В документации написано:
1. Блоки транзакций могут быть вложенными
2. Исключение автоматически прерывает текущую транзакцию
Исходя из этого я написал такой код:
        CanPerform false;
ttsbegin;
        try {
ttsbegin;
select forupdate mt where mt.Name == 'ООО "Электролюкс"';
mt.Name 'First updated record';
mt.update();
                if (!
CanPerform)
                    throw
Exception::Error;
ttscommit;
        catch (
Exception::Error){
CanPerform true;
select forupdate mt where mt.Name == 'ООО "Мирный атом"';
mt.Name 'Second updated record';
mt.update();
ttscommit
Писал исключительно для примера, поэтому логику прошу не обсуждать. Имел ввиду, что транзакция в try/catch откатится и управление перейдет в catch-блок, потом оставшиеся операторы нормально выполнятся и внешняя транзакция успешно завершится. Практика показала, что в базе не происходит НИКАКИХ изменений.
Может мне кто-нибудь объяснить ход выполнения программы? Почему изменения не проходят в базу? В модели MTS/Component services используется подход, очень похожий на аксаптовский, но там подобный код будет отрабатывать именно так, как я того ожидаю.
Старый 18.09.2003, 11:32   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ttsabort
Опыт показывает, что ttsabort и exception срубают транзакции всех уровней.
Почему - не знаю, почему об этом скромно умалчивается в руководстве разработчика - тоже не знаю.
Старый 18.09.2003, 11:40   #3
Andronov is offline
Andronov
Это я уже заметил.
Интересует ход выполнения программы. По идее, если после выхода из catch транзакция отменена, то select/update должны отработать вне транзакции, а если не отменена, то в рамках нее. Или как-нить сругаться, хотя бы. А на деле возникает ощущение, что после throw управление передается за последний ttscommit.
Старый 18.09.2003, 12:24   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
try & ttsbegin
Для такого кода
    try
ttsbegin;
        try
ttsbegin;
select forupdate aa where aa.== 9;
aa.1;
aa.update();
info("До error");
            throw
Exception::error;
info("После error");
ttscommit;
        catch (
Exception::Error)
info("catch 1");
info("После catch");
aa.2;
aa.update();
ttscommit;
info("После ttscommit");
    catch (
Exception::Error)
info("catch 2");
info("После всего");
получается следущее
До error
catch 2
После всего
Т.е. управление передается в catch, который следует за блоком try, в котором была открыта первая транзакция.
Старый 18.09.2003, 12:26   #5
Andronov is offline
Andronov
Большое спасибо!
Стало яснее.
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
