Старый 12.08.2010, 17:52   #1
Prophetic is offline
Prophetic
select в X++ и список значений в условии where
Здравия всем.
Хочу выбрать записи в X++ из таблицы СustInvoiceTrans с условием InventLocationId, заданном в виде строки 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN'
Список InventLocationId формируется из параметров запроса -- сделано для того, чтобы пользователь не выбирал InventDimId.
Код приведен ниже, но оператора IN, аналогичного T-SQL я не нашёл.
Что нужно написать в условии where?
// ... получено из параметров запроса:
str inventLocationId = 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN'
select custInvoiceTrans
join InventDim
        where inventDim.inventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId
    join inventLocation
        where inventLocation.InventLocationId == inventDim.InventLocationId &&
              inventLocation.InventLocationId  == .......
Возможно, есть более элегантное решение проблемы?
select, where
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
