Старый 20.08.2010, 23:02   #1
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием?
В ax3.0, ax4.0 обновление перекрестных ссылок можно было запускать как пакетное задание. И это было очень удобно.
В ax2009 почему-то явно запретили запускать обновление перекрестных ссылок в режиме пакетного задания.
См. метод класса xRefUpdate.canGoBatch
Почему?
вот в ax3.0
вот в ax4.0
то же самое в ax2009.
Я, конечно, предполагаю, что это изменения связано с тем, что теперь пакетная обработка ведется на сервере.
Но не понимаю, зачем нужно запрещать генерацию перекрестных ссылок (и компиляцию) на сервере. А ведь кто-то в Майкрософте явно зашел и зачем-то изменил метод canGoBatch
Может кто-нибудь знает почему нельзя запускать генерацию перекрестных ссылок в пакетном режиме в ax2009?
Старый 20.08.2010, 23:17   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
For example, due to some technical problems that the compiler cannot be run on the server tier, which means the task to run a scheduled compilation or cross-reference update must be run on client-tier.
Fred Shen: New server-based batch framework in AX 2009
Старый 21.08.2010, 00:03   #3
я так и предполагал что из-за проблем... "due to some technical problems"...
а что за "due to some technical problems"?
исправились ли эти some technical problem в каком-нибудь сервис-паке?
можно ли запускать перекрестные ссылки в пакетном задании или совсем нельзя?
можно ли использовать client-side batch?
ведь они всего-лишь не рекомендуются
Client-side batches are supported in Microsoft Dynamics AX 2009 but are not recommended.
Старый 21.08.2010, 00:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Кстати, старый-то клиентский пакетный сервер остался
Старый 21.08.2010, 00:06   #5
oip is offline
oip
Axapta
Не знаю.
Вряд ли.
А почему нет? Пока его еще не убрали - можно.
Старый 21.08.2010, 00:19   #6
хорошо. тогда предлагаю обсудить альтернативный вариант в соседней ветке.
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок?
Старый 21.08.2010, 00:21   #7
Если кто-то уже изменил метод canGoBatch в ax2009 и построение перекрестных работает, можете отписать сюда конфигурацию вашего сервера?
Старый 21.08.2010, 01:06   #8
А в остальном, прекрасная маркиза, msdn, msdn...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc566587.aspx
Спасибо, Maxim Belugin
Dynamics AX 2009
You cannot run a cross-reference refresh by using the Microsoft Dynamics AX batch system.
Зашибись!
Старый 21.08.2010, 21:34   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я пользуюсь виндовым scheduler для запуска ax32 c соответствующими ключами командной строки (Для 3-ки, но для 2009 все аналогично). Зачем привязываться к пакетнику когда есть обходной путь ?
Старый 21.08.2010, 22:08   #10
А какими именно? этими? ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок?
А как организовать выход из клиента Аксапты?
1.
В ax2009 пакетник не жрет пользовательскую лицензию.
А запуск с ключами - отжирает.
2.
Внутри аксапты можно настроить фильтр и обновлять перекрестные ссылки в несколько заходов. кроме того, лог можно записывать и обрабатывать.
снаружи надо дописывать startup-команду. С логами все намного сложнее.
ax2009, batch, обновление, перекрестные ссылки
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Обновление перекрёстных ссылок - как правильно? Zeppelin DAX: Программирование 5 27.12.2007 14:50
Построение перекрёстных ссылок Paul_ST DAX: Администрирование 6 24.12.2007 14:22
После перестроения перекрестных ссылок начинает жутко тормозить Add-Ins MironovI DAX: Программирование 4 27.09.2007 13:46
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
