Старый 10.08.2010, 12:43   #1
Helm is offline
Helm
Непредвиденная сетевая ошибка, win2008&2003
Доброго дня всем!
Имеется проблема.
AX3Sp3, SQL 2005
Пользователи работали раньше ремоут десктопе под виндой 2003, сейчас большинство перевели на новый под 2008
В "старом" терминале всё нормально.
В "новом" на 2008-ой выскакивает ошибка которая на скрине. Нужно пару десятков раз нажать отмену - в выскакивающих окнах есть почти все aod-файлы.
Ошибка вылазит непериодично, закономерности сходу не видно...
Есть ли идеи, почему такое?
Всем заранее спасибо
Added: забыл добавить, появляется на разных базах, закономерности тоже не видно
Изображения
Последний раз редактировалось Helm; 10.08.2010 в 12:46.
Старый 10.08.2010, 14:03   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У вас двухзвенка что ли? Или зачем всем пользователям читать aod-файлы?
Старый 10.08.2010, 14:11   #3
Helm is offline
Helm
Да, двухзвенка.
У пользователей по другим файлам проблемы, по aod-ам только у юзеров с админскими правами.
Того, кто здесь аксу ставил, надо конечно кастрировать, а потом четвертовать, но почему при смене именно винды такая хрень?
Последний раз редактировалось Helm; 10.08.2010 в 14:13.
Старый 10.08.2010, 14:24   #4
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Скорее всего на папку с файлами приложения не хватает прав у пользователей. Попробуйте на папку дать права группе Пользователи домена на чтение и запись
Старый 10.08.2010, 17:38   #5
Helm is offline
Helm
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Не помогло(
Старый 12.08.2010, 15:01   #6
titov is offline
titov
есть предположение, что связано с этим
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
к сожалению, для более полного ответа нет знаний в этой области
Старый 20.08.2010, 12:59   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Так еще могут гадить сторонние программы, копающиеся в папке с приложением. Резервное копирование, например.
Ну и собственно может все проще и у вас реальные сетевые проблемы?
Старый 20.08.2010, 16:57   #8
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Я бы проверил отключением сначала антивирус, буде такой есть (даже MSовский). И службу индексирования файлов тоже.
Вторым пунктом - если к приложению идет доступ через сетевую папку, попробовал бы сменить драйверы на сетевую плату и вообще помониторить её поведение (сетевой платы).
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 23.08.2010, 12:42   #9
Helm is offline
Helm
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Спасибо, выдал админу ЦУ, он копается
Сегодня началось совсем веселье, админ просто ничего не может понять.
Сетевая папка, где собственно всё и лежит, видна если просто заходить непосредственно с компа, видна если заходить с терминала, на котором стоит 2003 винда, однако терминал с 2008 виндой он в принципе не пускает даже посмотреть список расшаренных папок! "Windows не может получить доступ итд итп". И это выплыло из ниоткуда.
Последний раз редактировалось Helm; 23.08.2010 в 12:46.
Старый 23.08.2010, 16:33   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А у вас, случаем, Acronis TrueImage на 2008 не установлен? При его наличии иногда шары отваливаются
Старый 24.08.2010, 12:15   #11
Helm is offline
Helm
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Не стоит.
Админ пофиксил в винде что-то, ожило снова.
Вобщем хрен знает. Пока работает и слава Богу, всё равно новую работу ищу
Последний раз редактировалось Helm; 24.08.2010 в 12:24.
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Win 2003 & Axapta dreshkov DAX: Администрирование 2 16.09.2003 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
