Старый 28.08.2010, 23:06   #1
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...-query-yazmak/
Merhaba Axapta  formlarında bir alanın lookup metodunu ezmek zorunda kalabilirsiniz. Örneğimizde bir lookup metedu var.  join ile query yazılıp kriter veriliyor.
static client void lookupPortfolioPromissory(FormStringControl _ctrl, CurrencyCode _filterStr)// para birimine göre farklı gelsin
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(BankAccountTable),_ctrl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(BankAccountTable)); // birinci tablomuz
    QueryBuildDataSource    qdbs;
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(BankAccountTable,AccountId));  / lookup ta necek alanlar
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(BankAccountTable,Name));
    qdbs  = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(BankTransType)); // join edilecek tablomuz
    qdbs.addLink(fieldnum(BankAccountTable , AssignedBankTransType ),fieldnum(BankTransType , BankTransType ));  // burası aslında inner joini otomatik yapar
    qdbs.joinMode(joinmode::InnerJoin);  // burda farklı join tiplerini secebileceğinizi göstermek için yazdım
// strfmt ile  query ye range vermek ile ilgili bir çok örnek mevcut burda enumda bulunan iki değerin dışında kalanlar gelsin demek istiyoruz
//dikkat edilmesi gereken bir kaç husus var  mesela Sql tek “=” karakteri kullanır eşit değil  için “<>”
//  ve bunun gibi farkları gözönünde bulundurun yoksa bu kod niye çalışmıyor diye tırmalar durusunuz benim gibi
 qdbs.addRange(fieldnum(BankTransType,ExchangeNoteDocType)).value(strFmt( ((ExchangeNoteDocType <> %1) OR (ExchangeNoteDocType <> %)),
                                                       any2int( ExchangeNoteDocType::Cheque),any2int(ExchangeNoteDocType::PromissoryNotes )));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(BankAccountTable,CurrencyCode)).value(_filterStr);  // gönderilen para birimine göre kriter ekliyoruz
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Tabiki bu metodu tabloya yazdım formun ilgili alanının lookup metodunu ezip bu metodu çağırmanız gerek.
Selamlar.
Старый 29.08.2010, 13:35   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне кажется, кроме fed'а мало кто тут силен в турецком Даже google translate не дает понять, в чем смысл: в том, что из-за join'а lookup валится с ошибкой? Может, просто нужно extended range нормально задать вот здесь?
    strFmt(' ((ExchangeNoteDocType <> %1) OR (ExchangeNoteDocType <> "%2?))',
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
