#1 |
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, насколько сурово следующее ограничение функции слияния записей: если пытаться объединить бизнес-партнеров, к одному из которых примотано активное предложение, то процедура слияния завершается ошибкой: 0x80045302 Merge cannot be performed on sub-entity that has active quote ![]() Можно ли заставить CRM всё-таки объединить таких бизнес-партнеров?
С уважением, Tony Green Последний раз редактировалось Tony Green; 18.10.2010 в 17:40. |
#2 |
Чайный пьяница
Добрый день.
Попробуйте написать плагин на Pre-Merge и переасайнить подчинённую запись. Если это не получится поддерживаемым способом, то можно попытаться сделать это через ансапортный прямой апдейт базы.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1). | |
#3 |
Можно. При слиянии делайте основной ту запись, у которой нет активных предложений.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#4 |
Чайный пьяница
1. Непонятно конкретно у какого из акаунтов нет активных предложений. 2. Тупик в случае если у обоих есть.
#5 |
Спасибо!
Поддерживаем способом, к сожалению не вышло, т.к. CRM на попытку что-то сделать с активным предложением отвечает, что это read-only entity. А вот вариант с ручным перевешиванием предложений с одного бизнес-партнера на другого путем прямого апдейта базы очень выручил.
С уважением, Tony Green |
