Старый 27.10.2010, 11:30   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? [Microsoft][ODBC dBase Driver] System resource exceeded.
При начале выполнения пакетника (на аксапте TEST), вываливается ошибка в журнал.
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x8007000E (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][ODBC dBase Driver] System resource exceeded.
При выполнении класса в обычном реживе на клиенте импорт данных из DBF проходит нормально.
На другой аксапте (DEV) с таким же проектом, импорт и на клиенте и в пакетном режиме проходить на отлично.
Кто может подсказать куда копать в поисках решения?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 27.10.2010, 12:36   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Данные в DBF файле в обоих случаях одинаковые?
Вернее количество строк.
Последний раз редактировалось jonny; 27.10.2010 в 12:37. Причина: Уточнение
Старый 27.10.2010, 13:01   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Кстати, не в качестве ответа на ваш вопрос, а в качестве совета - используйте драйвер JET, получите выигрыш в скорости относительно ODBC драйвера.
Строка подключения в этом случае должны быть вида:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\folder;Extended Properties=dBASE IV;User ID=Admin;Password=;
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 27.10.2010, 13:09   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
DEV и TEST на одном сервере.
Импорт из DBF одинаковый, одни и те же файлы.
На DEV не могу воспроизвести ошибку, настройки одинаковые.
Старый 27.10.2010, 13:10   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
У Вас имеется пример тестирования производительности?
На каком кол-ве строк, сколько % ускорения?
Старый 27.10.2010, 13:12   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
В цифрах точно не скажу, но в свое время пришлось попотеть с DBF файлами, поняли что с Jet наиболее удобоваримый вариант.
Старый 27.10.2010, 15:13   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Перезапустил AOS на TEST, пакетник отработал на отлично.
Да и действительно драйвер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 отработал чуточку быстрее. (~ 80 тысч. строк)
Ошибка похожа на описание http://bytes.com/topic/asp-classic/a...ource-exceeded
Вопрос закрыт.
ado, dbf
AX UK: Microsoft Dynamics AX System Requirements Updates Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2011 12:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Migration of Microsoft Dynamics AX Version Control System content from Microsoft Visual SourceSafe to Microsoft Team Foundation Server Vadik DAX: База знаний и проекты 0 07.05.2010 12:03
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
