Старый 10.08.2010, 17:33   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) Забавный глюк с Enum
Из \Data Dictionary\Tables\InventTable\ беру поле ItemType в свою табличку.
В таблице у поля ItemType выставляю свойство Mandatory = Yes.
На форме вывожу поле на Grid. В выпадающем списке исчезает значение "Номенклатура"
У поля ItemType выставляю Mandatory = No.
Перехожу на форму, открываю lookup, и вижу
При чем данный глюк не появляется, если Mandatory = Yes выставить у поля в Data Source формы.
DAX 2009 SP1 GLS EE Rollup 5
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 10.08.2010, 17:49   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для обязательного поля нельзя будет устанавливать значение, равное 0 - вот лукап и не показывать "Номенклатуру" (Value=0)
PS На трешке ровно такое же поведение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.08.2010, 17:49   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Поле с типом 'Энум' не должно быть мандатори. Но если программист все-таки сделал его мандатори, то умная Аксапта убирает из энума нулевое значение. Так всегда было.
Старый 10.08.2010, 18:07   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет ничего удивительного. Отрабатывает штатный механизм - запрещает пустой элемент, с типом ноль. К уму акспты отношения мало имеет
С Уважением,
Георгий
Старый 10.08.2010, 18:52   #5
dmitro is offline
dmitro
Либо делать enum со значением "пусто" и id равным 0. Тогда можно указывать mandatory
Старый 10.08.2010, 21:08   #6
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от dmitro Посмотреть сообщение
Плохой совет. Не должно поле Enum быть мандатори.
Best Practices for Table Field Properties
Mandatory - You should set this to No for enum fields.
Старый 10.08.2010, 22:10   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Помимо ссылки на БестПрактис, есть какие-нибудь логические соображения, почему этого не стоит делать (с описанным приемом: нулевым значением держать "Пустое")?
Старый 10.08.2010, 22:36   #8
oip is offline
oip
Axapta
Потому, что это не соответствует тому, что принято в Аксапте. Потому, что программист, который будет потом с этим работать, не будет этого ожидать. Потому, что в разных случаях в лукапе этот энум будет показывать разный список значений. Зачем вообще Бест Практис нужен? Энум - он на то и энум. У него всегда какое-то значение есть.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 10.08.2010, 23:11   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Этот аргумент уже более чем достаточен, чтобы так не делать. Другой программист не будет знать про прием с пустым значением и наступит на "сюрприз" (допустим захочет переименовать пустое значение и будет долго думать - почему при выборе значения в таблице - этого значения нет).
А вообще в свое время участник db очень грамотно сказал в отношении отклонения от Best Practice:
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Да никто и не спорит. Но на заборе было написано "Острожно! злая собака" - было. Значит за порванные штаны и порванное то что под штанами претензии предъявлять почти бесполезно
Старый 11.08.2010, 10:17   #10
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Вообще-то, рекомендуется вообще избегать пустых нулевых значений в енумах.
Теряется фильтр из-за того, что не задан label
Dynamics AX Experience
Старый 11.08.2010, 13:05   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Тогда почему "умная" аксапты не убирает 0 значение из lookup, если Mandatory = Yes выставить у поля в Data Source формы?
Делали бы тогда однотипно.
Старый 11.08.2010, 13:16   #12
oip is offline
oip
Axapta
Не знаю. Да и не хочу знать, честно говоря. Так ли это важно? Как выше уже сказали, если в Best Practices написано "Острожно! злая собака" значит за порванные штаны и порванное то что под штанами претензии предъявлять почти бесполезно.
Старый 12.08.2010, 11:37   #13
titov is offline
titov
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Все объясняется.
В бизнес-логике много ситуаций, когда необходимо при изменениях, например статуса записи, ОБЯЗАТЕЛЬНО указать значение перечисления (подразумевается есть 0 = пусто = неопределено - до смены статуса записи). Так вот по бест-практик и надо подсветить такое поле красным, мало того не контрол, а объект-поле на дата-соурсе, чтобы не сломать механизм, когда пользователь может через настройки пользователя добавить свой контрол в произвольную группу контролов на форме. Вот второй дубль контрол также станет обязательным. В данном примере форма - форма смены статуса записи и указания нужного значения перечисления. При этом до этой формы - смены статуса значение перечисления может быть неопределено, а записи создаются на другой форме, где значение поля НЕОБЯЗАТЕЛЬНО и это требование бизнес-логики.
Насчет возможности сделать поле енум на таблице обязательным - да бест практик РЕКОМЕНДУЕТ не делать чего-то, а как бы Аксапта разрешает. Пример - две таблицы - первая имеет запись с полем енум - необязательно, вторая - история этой записи - вот там енум ставим обязательно, да отходим от бест-практик - в истории не может быть неопределенного статуса записи - тут приоритет другого требования бест-практик - в таблице не должно быть записи с некорректным значением, и закрывается такая ситуация именно на таблице. Смысл такой - если вторую таблицу открыть даже в обозревателе (что делается консультантами часто), то не смогут создать, изменить там запись некорректно. Здесь как раз ситуация что программист ожидает такого поведения, потому-что во второй таблице она логична.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 12.08.2010, 11:48   #14
titov is offline
titov
А на вопрос то не ответил... Да есть такое. Мало того еще и не подсвечивает красным контрол.
Старый 12.08.2010, 12:42   #15
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Не согласен. А сделать проверку где-нибудь, да хоть в validateWrite() не подойдет? Приведите, пожалуйста, пример обязательного поля с типом Энум в стандартной Аксапте. Согласитесь, что маловероятно, чтобы было так, что в очень большом стандартном приложении такого примера не было, а в неком проекте с количеством доработок явно на несколько порядков меньше уже имеющегося кода без этого не обойтись.
Upd. У BaseEnum любое значение - уже "непустое". Просто потому, что это "перечисление". Даже если вы некое из значений почему-то рассматриваете "пустым". И если по бизнес-логике в какой-то ситуации какое-то из значений не должно иметь место быть, то проверка на это должна быть прозрачно видна из кода, а не переложена в неожиданное место, на свойство поля. Свойство "мандатори" проверяет заполненность поля, а в вашем случае поле будет заполнено.
Аналогично, например, нехорошо для поля с типом Энум (за исключением, возможно, типа NoYes), писать 'if (table.enumField)' вместо 'if (table.enumField != BaseEnum::None).
Последний раз редактировалось oip; 12.08.2010 в 13:18. Причина: Добавил
Старый 12.08.2010, 13:23   #16
titov is offline
titov
джоб нашел 100 объектов для ах2009
static void EnumTypeMandatory(Args _args)
    Dictionary      dictionary = new Dictionary();
    DictTable       dictTable;
    DictField       dictField;
    int             countFiledsTotal;
    tableId         tableId;
    fieldId         fieldId;
    setprefix('Сканирование АОТ. Таблицы, имеющие поле enum mandatory');
    for (tableId = dictionary.tableNext(0);tableId;tableId = dictionary.tableNext(tableId))
        dictTable = new DictTable(tableId);
        if ( (! dictTable.isMap()) && (! dictTable.isTmp()) && (! dictTable.isView()))
            setPrefix(dictTable.name() + '-' + dictTable.label());
            for (fieldId = dictTable.fieldNext(0);fieldId;fieldId = dictTable.fieldNext(fieldId))
                dictField = dictTable.fieldObject(fieldId);
                if(         dictField.type()        == types::Enum
                        &&  dictField.mandatory()   == true
                    info(dictField.name() + '-' + dictField.label());
                    countFiledsTotal++;
    info(strFmt("Total found %1 objects",countFiledsTotal));
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 05.04.2011, 14:52   #17
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Столкнулся с таким же поведением enum'а в существующей нестандартной таблице. Не догадался обратить внимание на свойство mandatory табличного поля, почему-то казалось что что-то хитрое с enum'ом или EDT. Респект за тему
ax2009, enum
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Странный баг при расширении Enum DTD DAX: Программирование 1 07.05.2009 18:45
Глюк компилятора Eldar9x DAX: Программирование 5 21.01.2008 14:03
Enum: глюк? Gorlum DAX: Программирование 11 10.02.2006 07:43
Фильтрация по полю Enum в Query Cooper DAX: Программирование 8 04.07.2004 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
