Старый 15.11.2010, 17:52   #1
Seit dem technischen Hotfixstand KB 2312984 (Build 31414) von NAV 2009 SP 1 ist es möglich, den RTC im Page-Vollbildmodus zu öffnen. Dies geschieht durch den neuen RTC Startparameter –Fullscreen. In diesem Modus wird standardmäßig kein Navigation Pane angezeigt und es sollte zusätzlich der RunPage URL Parameter genutzt werden. Bitte beachten Sie hierzu folgendes: Die Dynamics NAV 2009 SP 1 Standardapplikation wurde nicht auf Basis der Verwendung des Page-Vollbildmodus entwickelt. Statt dessen soll der Page-Vollbildmodus dazu dienen, Kundenwünschen bzgl. eines noch übersichtlicheren Designs gerecht zu werden. Außerdem sind bei der Verwendung des Page-Vollbildmodus folgende Punkte zu berücksichtigen:</p> <ul>[*]Pages beinhalten keine Fensterbegrenzungen sowie ebenfalls keine Fenster Captions, Fenster Icons oder Fenster Caption Schaltflächen[*]Pages zeigen keine Action Leisten oder Menüs an[*]Keine Message Leiste (Gelbe Fehler-/ Wanrungsleiste) wird angezeigt[*]Pages enthalten keine Bestätigungsschaltflächen (OK, Abbrechen) im unteren Bereich der Page[*]Pages zeigen keine Statusleisten an[*]Standardmäßig wird im Vollbildmodus kein Navigation Pane angezeigt[*]Momentan werden Message Boxen nicht durch den Vollbildmodus beeinflusst Pages werden nur im “Einzelpagemodus” angezeigt. Das bedeutet, dass im Page-Vollbildmodus nur auf eine Page zeitgleich zugegriffen werden kann.Wenn eine Page geöffnet wird, dann “blockiert” die Benutzeroberfläche diese solange, bis diese Page wieder geschlossen wird. Sie können somit z. B. nicht Alt+Tab verwenden, um zwischen geöffneten Pages zu wechseln. Nur auf die zuletzt geöffnete Page kann zugegriffen werden.[/list]
Beispiele: Mit folgender Kommandozeile öffnen Sie den RTC im Page-Vollbildmodus: </p>
Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –Fullscreen</p>
Wenn der RunPage URL Parameter zusammen mit dem Fullscreen Parameter verwendet wird, dann wird die Navigation Pane mit dem integrierten Rollencenter standardmäßig nicht angezeigt:</p>
Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –Fullscreen “DynamicsNAV:////RunPage?Page=21”, Das Navigation Pane wird nur dann angezeigt, wenn der Parameter ShowNavigationPane explizit auf 1 gesetzt wurde: Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –Fullscreen “DynamicsNAV:////RunPage?Page=21” –ShowNavigationPage:1 Wenn der RTC im Page-Vollbildmodus geöffnet wurde, dann werden auch alle folgende Pages in diesem Modus (Ausnahme: Meldungen) im Vollbildmodus angezeigt. Folgende Kombination der Kommandozeilenparameter ist nicht zulässig, weil der –Fullscreen Parameter allein bereits die “Nicht-Anzeige” des Navigation Panes beinhaltet: </p>
Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –Fullscreen –ShowNavigationPage:0</p>
Bei Bedarf finden Sie diesen Blog in der englischen Originalfassungen hier. Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
