Старый 25.11.2010, 12:35   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
запрос к базе Oracle
Все добрый день!
Есть задача с под АХ добраться к ораклу и получить некоторые данные. Все вроде получается, но как мне в запрос передать переменную?
"SELECT m,i_pr,k_pr from nsi_kr where k_pr=:k_pr order by m "
Вот полный код:
static server void Job_OracleOpti1(Args _args)
str dbCnnString "Provider=OraOLEDB.Oracle;" +
"Password="    "bla"    ";" +
"User ID="     "bla"      ";" +
"Data Source=" "oracle";
COM cnnDB,    rstDB;
COM fldsfld;
str strSQLstrInfo;
int iiMax;
anytype adoValueFrom(COMVariant _valint _type)
        switch (
_type)
// список констант соответствует типам данных, распознаваемых ADO
case   5:      return _val.double();    // adDouble
case   6:      return _val.currency();  // adCurrency
case   7:      return _val.date();      // adDate
case  11:      return _val.boolean();   // adBoolean
case 202203200: return _val.bStr();      // adVarWChar, adLongVarWChar("memo")
        return
cnnDB = new COM("ADODB.Connection");
cmd = new COM("ADODB.Command");
param = new COM("ADODB.Parameter");
param.Type(16);
param.Value(327);
cnnDB.connectionString(dbCnnString);
cnnDB.Open();
strsql "SELECT m,i_pr,k_pr from nsi_kr where k_pr=:k_pr order by m";
rstDB = new COM("ADODB.Recordset");
rstDB.open(strSQLcnnDB);
flds rstDB.Fields();
iMax flds.Count() - 1;
   while (!
rstDB.EOF())
strInfo ='';
   for (
0<= iMax+= 1)
fld flds.Item(i);
strInfo strInfo adoValueFrom(fld.value(), fld.Type())+ " ";
info(strfmt("%1",strinfo));
rstDB.MoveNext();
Заранее спасибо за помощь
ado, oracle, параметры
Подключение к внешней базе ORACLE greench DAX: Программирование 2 26.08.2009 16:54
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Запрос к базе Access doo DAX: Программирование 2 21.04.2005 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
