Старый 30.11.2010, 18:55   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема с добавление сборки в узел References
Коллеги, добавляю сборку .Net в узел References.
Ошибок не пришет.
Но, когда обращаюсь к этой сборке из кода , компилятор ругается, типа:
"Таблица не содержит это поле." Короче, подчеркивает все красным.
В чем может быть проблема?
Старый 01.12.2010, 07:30   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Приведите код, на который ругается компилятор.
Старый 01.12.2010, 12:28   #3
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Положите сборку в каталог клиента либо на AOS и добавляйте оттуда.
Было такое, когда сборка лежала "слева" и, хотя нормально добавлялась в References, компилятор именно так и подчеркивал. Потом положил на AOS, оттуда добавил в кэш сборок - заработало. Возможно, также поможет gacutil.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 01.12.2010 в 12:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 01.12.2010, 13:25   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если у Вас 4.0, то возможно, что не установлено обновление клиента (ищите на Customer или Partner source). Knowledge
Base ID 941191. Без этого обновления ссылки не добавлялись, пока не было лицензионного ключа "Web MorphX Development Suite" (а он редко у кого есть ).
Последний раз редактировалось _scorp_; 01.12.2010 в 13:43. Причина: Добавил Knowledge Base ID
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Удаление сборки .Net из AOD monk DAX: Программирование 3 04.07.2008 14:29
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
