Старый 12.09.2008, 11:51   #1
evv is offline
evv
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной
Dynamics Ax 4.0 kernel 4.0.2501.116 Application version 4.0.2200.0
Уважаемые коллеги!
Происходит странная вещь - при разноске отборочной накладной иногда (не всегда!) InventDimId из строки отборочной накладной подменяется неким другим, взятым из строки с тем же ItemId из другой отборочной накладной, привязанной к данному производственному заказу. То есть мы имеем в строке prodJournalBOM InvenDimId_1, а в соответствующей ей строке InventTrans - совершенно другой InventDimId_2. Это приводит к путанице серийных номеров и другим неприятным последствиям. В чем может быть причина? Разноска накладной осуществляется стандартными средствами Аксапты, отборочная накладная генерится тоже стандартными средствами аксапты в автоматическом режиме.
    InventDim                       serialNumber, inventDim, inventDimNew;
    InventTrans                     inventTrans;
    ProdJournalProd                 prepack, journalBOM;
    ProdJournalBom                  content, newPickingListLines;
    ProdJournalTable                prodJournalTable, pickingList;
    ProdJournalCheckPost            journalCheckPost, pickingListPost;
    JournalTableData                journalTableData;
    ProdJournalCreateBOM            prodJournalCreateBOM;
 journalTableData = JournalTableData::newTable(prodJournalTable);
                journalTableData.initFromJournalName(ProdJournalName::find(ProdJournalName::standardJournalName(ProdJournalType::ReportFinished)));
                ttsbegin;
                prodJournalTable.JournalId         = journalTableData.nextJournalId();
                prodJournalTable.Description       = journalTableData.journalTable().Description;
                prodJournalTable.JournalNameId     = journalTableData.journalTable().JournalNameId;
                prodJournalTable.ProdId            = prepack.ProdId;
                prodJournalTable.Posted            = NoYes::No;
                prodJournalTable.PostedDate        = SystemDateGet();
                prodJournalTable.PostedUserId      = '';
                prodJournalTable.NumOfLines        = 1;
                prodJournalTable.ProdAutoPickList  = NoYes::No;
                prodJournalTable.JournalNameIdPickList = ProdJournalName::find(ProdJournalName::standardJournalName(ProdJournalType::Picklist)).JournalNameId;
                prodJournalTable.insert();
                journalBOM.initFromProdJournalTable(prodJournalTable);
                journalBOM.TransDate               = SystemDateGet();
                journalBOM.InventDimId             = inventTrans.InventDimId;
                journalBOM.QtyGood = -1;
                journalBOM.ProdFinished            = NoYes::No;
                journalBOM.ProdPickListJournalId   = '';
                journalBOM.insert();
                prodJournalCreateBOM = ProdJournalCreateBOM::newProdJournalProd(journalBOM);
                prodJournalCreateBOM.run();
                pickingList = ProdJournalTable::find(prodJournalCreateBOM.usedProdJournalTable().JournalId);
                if (pickingList)
                    journalBOM.ProdPickList           = NoYes::Yes;
                    journalBOM.ProdPickListJournalId  = pickingList.JournalId;
                    journalId                         = pickingList.JournalId;
                    journalBOM.doupdate();
                else
                    throw error("@SYS71699");
                    while  select content
                            where content.JournalId == prepack.ProdPickListJournalId
                            join inventDim
                                where content.InventDimId == inventDim.inventDimId
                                   && inventDim.inventSerialId
                    select forupdate newPickingListLines
                        where newPickingListLines.JournalId == pickingList.JournalId
                           && newPickingListLines.ItemId    == content.ItemId
                            join inventDimNew
                                where newPickingListLines.InventDimId == inventDimNew.inventDimId
                                   && ! inventDimNew.inventSerialId;
                        if (newPickingListLines)
                            newPickingListLines.InventDimId = content.InventDimId;
                            newPickingListLines.update();
                ttscommit;
ТО есть при попытке вернуть некий компонент изделия на склад создается отборочная накладная с отрицательным количеством и в ее строках проставляется та же аналитика, что и в обычной отборочной накладной, созданной и разнесенной при сборке изделия. Но при разноске этой возвратной накладной иногда в InventTrans попадает совершенно другой серийный номер, чем тот, что указан в возвратной накладной. Подскажите, где может происходить такая подмена?
Старый 12.09.2008, 20:45   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сразу оговорюсь что у меня Ax3.0 SP5
Поэтому у вас возможны отличия. Но если в 4-ке код несильно поменялся, то
скорее всего работают методы
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedReceipt
или
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedIssue
На примере
Там вначале ищется расход (физическое или финансовое движение) по аналитике из строки. Если найден, то на основе него делается возврат, подхватывается аналитика и все такое.
            while select forupdate inventTrans
                Index hint TransIdIdx
                order by inventDimId Desc
                where inventTrans.inventTransId         == movement.transId()       &&
                      inventTrans.statusIssue           == statusIssue              &&
                      inventTrans.statusReceipt         == StatusReceipt::None      &&
                      inventTrans.packingSlipReturned   == 0
                #InventDimJoin(InventTrans.inventDimId,InventDim,inventDimCriteria,inventDimFlags)
                if (inventTrans.InventTransIdReturn)
                    continue;
                addQty = this.updateTransPhysicalReturnedReceipt(_ledgerVoucher, inventTrans, addQty);
Если что-то не получилось. (Скорее всего это и есть ваш случай) В силу каких то причин не нашлась проводка. (Например, проставлен Номер возвращенного лота inventTrans.InventTransIdReturn - т.е. этот лот кто то уже использовал) то тогда она продолжает поиск без учета аналитик, работает такой код :
            order by inventDimId desc
                continue;
            if (!addQty)
                break;
и тут может произойти "перескок" аналитик.
Ставьте точки останова и смотрите что реально там у вас происходит.
Последний раз редактировалось Logger; 12.09.2008 в 21:09.
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 15.09.2008, 23:22   #3
evv is offline
evv
или
Спасибо за дельный совет, в четверке действительно все несильно поменялось. Я самостоятельно вышел на эти методы по точкам останова, как Вы и предположили. А поняв эту логику, я понял и то, что информация о строке отборочной накладной, вернее, об использованной в ней аналитике, формируется методом самой таблицы InventJournalBOM. там есть такой метод
InventMovement inventMovementChild(Common _buffer)
//    if (!this.InventReturnFlag && _buffer.TableId == tablenum(ProdBOM))
    if (_buffer.TableId == tablenum(ProdBOM))
        return new InventMov_ProdLine_JournalBOM(_buffer,this);
    return null;
который собственно выдает курсор с текущей аналитикой. В случае, если речь идет о возврате (количество < 0), метод возвращает null, и указанные Вами методы выбирают последнюю отгруженную номенклатуру для возврата. После того, как я закомментировал анализ InventReturnFlag, стала возвращаться на склад именно та номенклатура, которая указана в строках отгрузочной накладной на возврат.
Старый 16.09.2008, 09:53   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от evv Посмотреть сообщение
Вообще-то я бы не комментировал это место безусловно для всех случаев. Оно дергается из кучи мест. Мне кажется лучше сделать какой-нить управляющий параметр, который меняет поведение только для этого конкретного случая.
Старый 16.09.2008, 22:49   #5
evv is offline
evv
Насколько я понимаю, этот метод вызывается только для отборочных накладных в модуле "Производство", а заказчик предпочитает точно указывать аналитику (в частности, серийный номер) при возврате на склад, поэтому в данной ситуации это не должно привести к криминальным последствиям. Но можно и параметр сделать, если кастомер не будет возражать...
Старый 16.09.2008, 22:56   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
или
Эти методы вызываются везде где идет возврат.
Например, при обработке накладной по заказу или закупке через немедленное получение на отрицательное количество. Т.е. когда оформили накладную, а потом возвращаем через немедленное получение.
Вообще вмешательство в базовые классы системы должно быть минимальным и с кучей условий, чтобы вмешиваться в работу стандартного функционала, только для заданных у вас условий. Иначе можно серьезно что-нить поломать.
Последний раз редактировалось Logger; 16.09.2008 в 22:58.
Старый 17.09.2008, 09:50   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Думал я тут над этим вопросом: код может быть ни при чём. Такая штука может происходить, когда аналитика, например, вторичная и при определённых комбинациях настроек разных аналитик. Также для исключения таких ситуаций можно рекомендовать включить регистрацию/комплектацию.
Итого - нужно проверить настройки номенклатуры в части складской аналитики, групп складских моделей а также бизнес-процесса.
То есть я думаю, что в вашей ситуации нужно изменить или добавить настройки.
Старый 17.09.2008, 10:41   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Регистрация/комплектация не помогает в данном случае.
Если вы посмотрите тот код который приводился - то увидите что система вообще не учитывает проводки в этом статусе. Она ищет проводки со StatusIssue::Sold или StatusIssue:: Deducted и на основе их создает новые проводки с другим знаком. Т.е. в отличие от остальных режимов обработки, система не меняет статусы уже существующих проводок, а создает их с нуля.
Последний раз редактировалось Logger; 17.09.2008 в 10:57.
Старый 01.12.2010, 13:38   #9
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Приподниму старую тему... На всякий случай, уточню - при наличии флага InventReturnFlag, movement конструируется не на основе ProdJournalBOM, а на основе ProdBOM, в котором бывает не указывается ни партия ни номер, ну и соответственно, при выборке проводок система не глядит на эти аналитики. Так вот, интересный факт - в пятерке проверку флага на sys слое выключили, но потом обратно включили на gls. Кто знает, к чему это?
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 01.12.2010, 13:52   #10
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Это - определенно не к добру. Не верим русским и убираем проверку флага обратно, иначе будет невозможно отсторнировать, скажем, определенную палету или серийный номер!
ax3.0, ax4.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Проблемы при разноске отборочной накладной Ek@terin@ DAX: Функционал 7 11.12.2008 16:06
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
