Старый 01.12.2010, 14:49   #1
kia is offline
kia
AX2009. Код для падения сервера
Странно, но факт. Этот код при выполнении вызывает падение АОS.
Код:
static void Job1(Args _args)
    RHRMOrderTable  rHRMOrderTable;
    RHRMOrderTrans  rHRMOrderTrans;
    AZT_OrderTransEmpl  OrderTrans;
    select orderTrans
        order by EmplName
        where rHRMOrderTable.RecId == orderTrans.OrderTableRecId
           && (!rHRMOrderTrans || rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId);
Связано с отсутствием в selecte поля таблицы rHRMOrderTrans. Наример: RecId
В Ах4 отчеты с подобным запросом работали на ура.
Старый 01.12.2010, 15:17   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В третьей версии Аксапты подобный запрос так же как в AX 4 отрабатывает без ошибки, но мне кажется, что запрет использования табличной переменной в условии запроса(where...) без указания конкретного поля в AX 2009 вполне логичным и правильным. Скорее всего, этот нюанс в пятой версии Аксапты был устранен.
А вообще запрос, по-моему, не очень корректный, т.к. табличная переменая rHRMOrderTrans в любом случае окажется пустой. Возможно так было бы правильней:
select orderTrans
 join rHRMOrderTable where rHRMOrderTable.RecId == orderTrans.OrderTableRecId
 outer join rHRMOrderTrans where rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId;
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:42.
Старый 01.12.2010, 15:27   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
А что в AX2009 вот так писать нельзя:
if (inventTrans)
Если можно, то чем этот код отличается от приведенного выше? Точно такое же условие.
Старый 01.12.2010, 15:30   #4
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
if (inventTrans)
Я имел ввиду использование табличной переменной внутри запроса в условии (where...).
Он (код, который я написал в моем предыдущем сообщении) отличается тем, что в условии запроса не используется табличная переменная без указания поля, что может не вызвать ошибки в Ax2009.
Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:37.
Старый 01.12.2010, 15:39   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Он отличается тем, что в условии запроса не используется табличная переменая без указания поля, что может не вызвать ошибки в Ax2009.
Но ведь табличная переменная не используется в запросе, следовательно ничем не отличается от любой другой переменной. Такое выражение сначала преобразуется в true или false (в данном случае false) и после этого подставится в запрос. По крайне мере в 3.0 так. Про переменную, которая используется в запрос, насколько я понял, речи не идет.
Старый 01.12.2010, 15:42   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
вообще на форуме уже обсуждался вопрос про использование неявного преобразования (не могу найти ссылку ), и в частности про условие существования записи в таблице.
Т.е. использование синтаксиса :
if (inventTrans)
или
if (inventTrans.RecId != 0)
связано это с тем, что определенное отрицательное значение RecId дает значение false, поэтому неявное преобразование приведет к тому что запись на самом деле есть, а условие не отработает. Поэтому необходимо всегда использовать вариант:
ну или в Вашем случае
where (rHRMOrderTrans.RecId == 0 || rHRMOrderTrans.RecId == orderTrans.RecId)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2010, 15:50   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Табличная переменная используется в условии запроса. Под запросом я имею ввиду всю кодовую конструкцию после select, включая совокупность выражений после where.
А по поводу Ax2009 было сделано предположение об устранении возможности использования табличной переменной в условии запроса без указания конкретного поля.
Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 15:56.
Старый 01.12.2010, 15:57   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
нашел ссылку на тему Проверка на RecId
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2010, 15:59   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
2 lev. Это понятно, но такая ситуация редкость и она не приводит к падению AOS, здесь же показано, что код гарантировано приведет к падению AOS. Нехорошо как-то
Старый 01.12.2010, 16:02   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Про то что АОС просто падает, да не хорошо, уж лучше бы такой код просто не компилился
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2010, 16:06   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
При устранении возможности было бы неплохо ошибку выдавать, а не AOS валить
Старый 01.12.2010, 16:13   #12
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Не спорю.
Интересно узнать, как данный запрос выполняется у других участников в AX2009.
Старый 01.12.2010, 17:33   #13
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Теоретики... Неужели больше заняться нечем?
Старый 01.12.2010, 21:04   #14
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну к чему это ? Людям интересно.
Лучше бы взял да зарегал багу.
Старый 02.12.2010, 01:53   #15
EVGL is offline
EVGL
Зачем мучать себя и Microsoft вещами, для которых есть явный workaround? Лучше сконцентрировать внимание на функционале, том, что реально волнует клиентов. К тому же, мы в компании такой SQL просто не пишем. В голову не приходит.
Старый 02.12.2010, 08:26   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну соглашусь, что бага не очень критичная.
Но меня всегда напрягало падение Аксапты, особенно аоса. Таких ошибок не должно быть по определению.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 02.12.2010, 10:12   #17
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А на какой версии Ax2009 падает? Какая версия ядра? В последних обновлениях это вроде исправлено, по крайней мере 3 месяца мне мой когллега точно таким же способом демонстрировал несовершенство версии моего непропатченного ядра и стандартного приложения У меня падало, у него стоял AOS со всеми обновлениями - работало.
Старый 02.12.2010, 19:28   #18
kia is offline
kia
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Ключевое слово в исходном сообщении было : Падение AOS
Изображения
Старый 03.12.2010, 00:38   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вообще-то именно этот вариант заваливания именно этой версии АОСа уже обсуждался - см. Как завалить AOS AX 2009
Старый 03.12.2010, 16:38   #20
kia is offline
kia
А где-то обсуждалось в какой версии это уже исправлено?
Или когда будет исправлено
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
AX2009 и AX4.0 совместимый код. Как? Alex_KD DAX: Программирование 6 08.05.2008 01:10
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
