Старый 25.11.2010, 18:19   #1
paraPLAN is offline
paraPLAN
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3
Добрый день!
Возникает ошибка при установке Клиента AX 2009 на компьютер отдельных пользователей (скрин и конфигурация ПК с Win XP SP3).
Причина не ясна, при запуске установки клиента Setup.exe выбираем язык, нажимаем далее, и сразу получаем ошибку (во вложении). По указанному в ошибке пути LOG файл не создается.
Сведения о системе пользователя в которой устанавливается клиент АХ:
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Изготовитель Hewlett-Packard
Модель HP Compaq dc7600 Convertible Minitower
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 6 Stepping 4 GenuineIntel ~3389 МГц
Версия BIOS Hewlett-Packard 786D1 v01.56, 24.04.2006
Версия SMBIOS 2.4
Папка Windows C:\WINDOWS
Системная папка C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Язык Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Полный объем физической памяти 1 025,00 МБ
Доступно физической памяти 386,57 МБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,96 ГБ
Файл подкачки 2,38 ГБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Безграничная благодарность всем откликнувшимся
Миниатюры
Название: error ax2009 setup client.jpg
Старый 25.11.2010, 18:29   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от paraPLAN Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возможно в этом и причина. Права на запись в каталог есть у пользователя под которым запускаете установку?
Старый 26.11.2010, 07:45   #3
paraPLAN is offline
paraPLAN
Да, права есть, проверяли.
Пробовали ставить и под локальным и под доменным админами.
В логах Windows так же никаких событий не создается.
Последний раз редактировалось paraPLAN; 26.11.2010 в 07:51.
Старый 26.11.2010, 08:49   #4
EfimV is offline
EfimV
Возникли такие предположения:
1) На клиенте нет .NET 3.5
2) Срабатывает средство защиты, например антивирус.
Старый 26.11.2010, 09:26   #5
paraPLAN is offline
paraPLAN
Проблема не со всеми клиентскими ПК, а только с "избранными".
На ПК, на котором я на данный момент экспериментирую, операционка стоит давно, и довольно "уставшая".
Сообщение от EfimV Посмотреть сообщение
Microsoft .NET Framework 3.5 переустанавливали.
Антивирус даже удаляли.
Брандмауэр отключен доменной политикой.
Старый 26.11.2010, 10:15   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В папке :\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\ есть что нибудь? Совсем ни каких файлов?
Если есть, можно их выложить?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 26.11.2010, 14:14   #7
paraPLAN is offline
paraPLAN
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
В C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft даже не создается папка и подпапка Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\, соответственно и файл лога не создается. Права на доступ есть.
Старый 26.11.2010, 15:57   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Прям чудо какое то, все права есть, а не создается.
В логах системы даже инфо событие не создается? Хоть какое то?
Попробуйте скопировать дистрибутив на комп клиента, должно быть ~ 600 Мб для установки.
Может для :\Documents and Settings\All Users все таки еще раз принудительно дать права доступа на файлы и папки включая дочерние. Хотя ради эксперимента можно и на диск С:\ дать права на все, всем.
СПОСОБ 2.
Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Старый 26.11.2010, 16:19   #9
paraPLAN is offline
paraPLAN
В логах даже варнинга ниодного не успевает создаться.
Дистриб копировали на клиента, тот же результат.
Доступ давали с наследованием на дочерние, но не всем) прав должно в любом случае хватить. На все всем - не вариант
СПОСОБ 2.
Такой вариант не подходит, проблема уже проявилась на нескольких машинах, а разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях, экономии времени с переустановкой ОС не получится
Старый 26.11.2010, 16:47   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Отключите в AD все GPO у контейнера, где комп клиента. Перезагрузите ПК и повторите установку аксапты в ручную. (Все таки, что то с правами доступа. Имхо )
..... разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях......
Может Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Юзаю командный файл
Код:
@ECHO OFF
@ECHO Validating Install Package
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto INSTALLED
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto INSTALLRollup
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe" goto INSTALLSP1
@if exist "%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
@if exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
:NOTNETINSTALLED
@ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1
@START/w "\\SERVER\Ax_2009_ISO\_NET\Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package).exe" /q /norestart
:LOOPTRANS
if not exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto LOOPTRANS
:INSTALLAX
@ECHO Starting installation Dynamics Ax 2009
@START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\AX2009Log.txt" InstallPath="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" InstallPath32Bit="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ClientAosServer="DynamicsAx2009@Srv-axp-app-01" ClientLanguage=ru ClientHelpLanguages=ru  ConfigurePrerequisites=1
REM  clientConfigFile="\\SERVER\Ax_2009_ISO\Ax2009.axc"
:LOOPTRANS2
@if not exist "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe" goto LOOPTRANS2
@GOTO INSTALLSP1
:INSTALLSP1
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1
@START/w \\SERVER\SP1\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS3
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS3
:INSTALLRollup
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6
@START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS4
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS4
@GOTO COMPLETE
:COMPLETE
@ECHO Installation complete.
@GOTO END
:INSTALLED
@ECHO SP1 Client Already Installed
@GOTO END
:END
@ECHO The end :)
@PAUSE
К примеру по ссылке Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source
Есть выбор на загрузку Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6:
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516_BinaryOnly
Для команды @START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1 вполне подойдет пакет KB2405516_BinaryOnly. Место занимает при распаковке в 14 раз меньше чем KB2405516. Прекрасно обновляет клиентов и AOS (проверено).
Отличие KB2405516 от KB2405516_BinaryOnly в наличии обновлений для Application
P.S. Думаю, что блок команд с @ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1 не особо нужен.
Так как ниже есть команда с ключем @START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe ........ ConfigurePrerequisites=1 Он ставит все не достающее. Если есть желание оптимизируйте командный файл. Может кому пригодится. У меня админы группы компании довольны батничком.
Последний раз редактировалось Poleax; 26.11.2010 в 17:07.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1), paraPLAN (1).
Старый 26.11.2010, 21:50   #11
paraPLAN is offline
paraPLAN
К сожалению нет возмоности отключить политики - служба безопасности не позволит В ходе поиска причины проблемы - политики исключили, т.к. на все рабочии станции применяются одинаковые политики.
Думаю что проблема может быть связана с ранее установленными "кусками" от Visual Studio, либо от Visual C++, завтра поэкспериментирую, попробую удалить лишнее) По результатам экспериментов отпишусь.
За батник БОЛЬШОЕ спасибо!!!) разумеется собирались разворачивать именно таким образом.
Последний раз редактировалось paraPLAN; 26.11.2010 в 22:53.
Старый 27.11.2010, 13:41   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
СПОСОБ 2. Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Это не спортивно
А не надо гадать - есть замечательный process monitor, запустите его до начала установки, потом, когда установщик вылетит с ошибкой, остановите логирование и, отфильтровав данные по процессам setup и msiexec, поищите статусы вроде access denied.
Старый 09.12.2010, 08:36   #13
Rivez is offline
Rivez
у меня такая же ошибка
process monitor не помог
критических ошибок не выявил
записей со статусом access denied нету ((((
чё делать-то? ((((
Старый 09.12.2010, 09:46   #14
gl00mie is offline
gl00mie
выложить логи (и установщика, и process monitor'а) и дать посмотреть.
Старый 09.12.2010, 14:22   #15
titov is offline
titov
А если проблема в Microsoft Windows Installer 3.1, в версии установщика? (см. системные требования ах2009)
Или в правах учетной записи этой службы, точнее в правах системной учетной записи, под которой обычно выполняется вход установщика?
Поэтому и нет логов...
ps не проверял - это только предположение.
Старый 12.12.2010, 17:53   #16
Rivez is offline
Rivez
что уже было попробовано:
1. переставили установщика
2. переставили дот нет фрэймворк
3. дали пользователю права локального админа
4. пробовали искусственно создавать папки, в которые якобы пишутся логи, логов так и не было
результата нет
по поводу логов:
1. логи не пишутся в папку, которая указывается в сообщении
2. процесс монитор не показал никаких явных ошибок, не было записей с типом AccessDenied, Error
Старый 13.12.2010, 00:03   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Без логов (хотя бы того же process monitor'а) обсуждать что-либо дальше бессмысленно - это будет гадание на кофейной гуще. Вы, имея на руках все исходные данные, не можете разобраться в проблеме - как же тогда разберутся те, кто могут судить о ней лишь с ваших слов?..
Старый 07.02.2011, 09:40   #18
paraPLAN is offline
paraPLAN
Добрый день!
Только появилась возможность добраться до "проблемных" ПК.
Лог установщик не создает, об этом я писал раньше.
Лог Process Monitora по процессам AxSetup.exe и setup.exe во вложении.
Тип файла: rar ax2009_install.rar (8.8 Кб, 187 просмотров)
Старый 07.02.2011, 09:55   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Это здорово, что Process Monitor умеет выгружать логи в csv, только загружать обратно он умеет лишь свой родной формат. Кроме того, при установке AX 2009 используются пакеты Windows Installer, а про msiexec.exe в логе - ни слова. Опять-таки, тут приводили пример запуска установщика с параметрами - как минимум, ему можно указать, куда писать логи. Из моего скромного опыта, если для записи логов указать существующий доступный установщику каталог, то они создаются всегда.
Старый 07.02.2011, 12:32   #20
paraPLAN is offline
paraPLAN
Выкладываю лог в формате process monitor.
До процесса msiexec.exe дело не доходит.
С логами сейчас попробую, но когда создавали "руками" папки в которые он по идее должен писать логи - там так ничего и не появлялось.
Тип файла: rar ax2009_install_all.rar (563.7 Кб, 183 просмотров)
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
