Старый 09.10.2003, 17:54   #1
Memega is offline
Memega
? как добавить в форму
Привет всем.
Такая проблема - как добавить в форму
(public class RepClass1 extends RunBaseReport) 2 radio button-а
Например, checkbox добавляю вот так:
public Object dialog()
DialogRunbase dialog super();
dialog.addGroup("test_group");
field1  dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),var1);
field2    dialog.addFieldValue(typeid(NoYes), var2);
    return
dialog;
А как быть с %subj% ?
Заранее спасибо за участие
Старый 09.10.2003, 18:54   #2
что за сабж? Давайте я исправлю заголовок.
начните с того, что посмотрите в tutorial_Form_Controls и tutorial_Form_Controls.
Старый 09.10.2003, 19:19   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Radiobutton - по аналогии:
http://www.axforum.info/forums/showt...0650#post10650
Андрей.
Старый 09.10.2003, 19:24   #4
да. но только это динамическое создание диалога и динамическое создание контрола.
Старайтесь как можно чаще использовать статическое программирование.
Вам же самим легче будет.
Старый 10.10.2003, 16:17   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Это что-то новое! Наверное, я отстал от жизни, но мне казалось, что статическое программирование - это отступление от принципов ООП, и вообще, пережиток прошлого...
Я не прав?
Старый 11.10.2003, 00:50   #6
Ок. Согласен. Термин неудачный.
Какой термин использовать - пока не знаю.
Понимаю под этим термином следующее.
Не создавайте формы и отчеты на лету - лучше создайте из в АОТ.
Не создавайте связи между таблицами явно в коде - оставьте это ядру (опять же пропишите связи в АОТ).
Не занимайтесь приведением типов вручную (typecast) - оставьте это ядру
Не занимайтесь вручную интерфейсными вещами типа radiobutton|checkbox - унаследуйте тип и задайте его свойства.
Не программируйте универсальный отчет - создайте несколько простеньких без программирования.
И т.п.
Т.е. не надо программировать. Надо создать объекты в АОТ и по максимуму использовать возможности ядра.
ООП тут ни при чем
Как добавить назначение платежа в печатную форму velk DAX: Программирование 4 03.10.2016 10:37
Добавить строки в excel... V777 DAX: Программирование 1 26.12.2008 08:55
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
