Старый 01.08.2010, 19:38   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ax2009 - отключить хинт firstOnly
Привет всем.
Коллеги, кому-нибудь удавалось отключить в AX2009 хинт firstOnly ?
Вылезла проблема для оракла. Использование firstOnly в коде X++ приводит к тому что в запросе уходит хинт FIRST_ROWS из-за чего оптимизатор тупит и кривит планы запросов.
В 3-ке обычно помогало -hints=0 (или менее радикальный вариант - сброс не всех, а только 2-го бита)
В AX2009 это уже не прокатывает.
Старый 03.08.2010, 18:06   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Похоже ваш вопрос о Index hints и MSSQL
Скорее всего в AX2009 нет аналогичных опций. Поиск по инету и приблизительно не дал результатов. Кроме как описание некоторой оптимизации в Development III in Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft активно готовит всех к Ax '6' и в презентации 13 слайд из Microsoft Dynamics AX 2009 Roadmap намекает на Oracle to Microsoft SQL Server Data Migration Assistant
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 03.08.2010, 20:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Опция эта есть в реестре, и АОС на нее реагирует.
Но получится ли отключить FIRST_ROWS ... надо попробовать 2 крайних варианта 0 и 255 (или сколько там сейчас этих битов)
Старый 03.08.2010, 20:30   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
А не подскажете в какой ветке ? Вы имеете в виду 2009-ю Аксапту ?
Многие трешечные хинты просто не работают.
Старый 03.08.2010, 20:34   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Насколько я помню для KR3 был ключ в реестре который позволял задавать вид FIRST_ROWS(X)
Где X можно было ставить 1, 10, 100, 1000
Но просто отключить FIRST_ROWS он не позволял, для отключения нужно было сбрасывать биты 2 и 4 при указании опции -hints=Y
Старый 03.08.2010, 20:37   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а для связки SQL SERVER + AX2009 такой проблемы ни у кого не возникало ?
Старый 03.08.2010, 20:40   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Dynamics Server\5.0\<номерАОСа>\active
после опытов со значением hint, при запуске конфигурационной утилиты выдается ругань про неподдерживаемые значения - тоже интересно почитать.
Для MS SQL в запрос ставится TOP 1 и не отключается.
Последний раз редактировалось Wamr; 03.08.2010 в 20:42.
Старый 04.08.2010, 10:02   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Wamr, спасибо за подсказку о ветке реестра.
Видимо для Logger есть решение проблемы.
Беглый взгляд по ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\Dynamics Server\5.0\01\Original (installed configuration)] обнаружил ключ "sqloraclefirstrowsfix"="0"
Аналогичная проблема решается в How to add FIRST_ROWS hint to a SQL query to Oracle
Logger попробуй присвоить, в своей конфигурации сервера, "sqloraclefirstrowsfix"="1"
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 29.12.2010, 20:52   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Походу этот ключ реестра не помог
ax2009, firstonly, hint
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
