#1 |
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ
Просьба, у кого стоит АХ 2009 с последним ролапом дать ХРО модификации с импортом банков с ЦБ РФ (предположительно будет в Банк\пер. опер)
В каком патче для АХ4 это ожидается (или уже есть)? АХ2009 не развернуто, а мод очень нужен на ах4 |
#2 |
Гость
Генеральный леджер/Периодик
Последний раз редактировалось AX2009; 25.08.2009 в 19:04. |
#3 |
Зачем импорт курсов с ЦБ? Он в АХ 4 есть
Нужно импорт банков, то что описано как Hotfix Rollup 2 (RU2) for Microsoft Dynamics AX 2009 Importing and supporting reference book of banks Которая делает The Import process automatically synchronizes this dictionary data with the dictionary data in Microsoft Dynamics AX. Вот это нужно |
#4 |
Гость
да похоже хватит работы на сегодня.. вместо банков прочитал курсов
![]() ролап не установлен тут... устанавливать не могу - правов нет... |
#5 |
Прислали мне добрые люди проектик с классом BankImport_RU и сопутствующими тмр и формой.
Но, народ, а где в нем закачка с сайта ЦБ РФ? Опять маркетинговые игры? Эта утилита грузит даные из дбф файлов с локала, инетом там и не пахнет. В то время, как есть ресурс, аналогичный курсам валют на ЦБРФ и том же механизме через ХМЛ по инетной ссылке. http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=WSCO И закачка курсов через Инет же работает! Кто скажет (укажет), где брать эти ДБФ файлы для закачки? |
#6 |
Обращаю внимание, что приведенная выше ссылка http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=WSCO не предоставляет список банков. Она предоставляет всю информацию о банке (кредитной организации) по ее БИКу (или внутреннему коду ЦБ). Но полного списка БИКов насколько я понимаю этот веб-сервис не предоставляет.
А вот откуда брать эти дбф-ки (или аналог) - хороший вопрос.... Кстати - зарплата - так еще и не поднята на сей хотфикс - так что его ставить можно только без зарплаты
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.08.2009 в 10:52. |
#7 |
Файлик этот можно взять совершенно легально в любом банке, где обслуживается контора. По-крайней мере, я когда работал в банке, раздавали клиентам всю программу ЦБ - Справочник банков.
А в принципе файл нужен 1 - bnkseek.dbf |
| За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1). | |
#8 |
Спасибо за наводку bnkseek.dbf - это уже инфа, хоть ясно, что искать.
нашел прогу в гугле для просмотра этого файла, там и дбфкак была, но за 2005 год. Где их берут на регулярной основе (или кто дает просто так) - актуально. |
#9 |
http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe
при запуске создает csv файл мы на его основе создали периодическую операцию загрузки банков, но я еще ее не тестировал. К сожалению выложить классы не могу - не я автор. Но на вопросу могу ответить. В принципе, там обычный файл получается с разделитялями табуляции и требуется еще указать inRecordDelimiter == \n Остается только удалить старые файлы, вызвать shellExec или CreateProcess и спрограммировать загрузку из файла Последний раз редактировалось Eldar9x; 26.08.2009 в 13:51. |
#10 |
Поиск дал целую кучу ссылок сразу-же. Например тут http://www.pvision.ru/bik.htm
#11 |
Эта закачка хочет две ДБФ, еще REG.DBF
Где его брать? Вощем, квест ![]() Походу проектная модификация, заточенная на папку с к-банком опред марки, где все само есть и появляется вне АХ. А есть и Инет-банки, там папок нет. |
#12 |
http://spb.bis.ru/files/BSS_SPB/BANK_BASES/BNKSEEK/
Все необходимые файлы для импорта банков (bankseek.dbf, reg.dbf и.т.д.). База почти актуальная, в данный момент последняя на 10.09.2009 |
#13 |
Сейчас в комплекте как раз dbf http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe, которые 2009 понимает.
#14 |
Сообщение от AK-76
Дмитрий |
#15 |
Я bnkseek.dbf раздобыл на сайте какого-то банка как писалось выше, а reg.dbf загрузил в .EXE архиве в .CSV формате и через Эксельку сделал из него .DBF без каких-либо проблем. Думаю, что он не так часто меняется, так что не вижу в этом особой проблемы. Только мне архив в поиске попался быстрее тот что на RBC лежит, а не на Центробанке, как написано выше. Но это не имеет значения.
С уважением, glibs® |
#16 |
А почему в файле bnkseek.txt с сайта http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe можно найти очень много БИКов, которых нет в файле bnkseek.dbf с сайта http://spb.bis.ru/files/BSS_SPB/BANK_BASES/BNKSEEK/ или http://www.pvision.ru/bik.htm ?
Это ведь тоже банки. Как их импортировать ?
Дмитрий |
#17 |
MCT
Сообщение от MrVlasoff
Все необходимые файлы для импорта банков (bankseek.dbf, reg.dbf и.т.д.). База почти актуальная, в данный момент последняя на 10.09.2009 ЗЫ: как в этой ветке и говорили, с клиент-банками также идет справочник банков, вот только загружать его базовый импорт банков откзывается.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#18 |
в AX 2009 (HR 4) можно сделать импорт банков онлайн с сайта ЦБРФ, например? Или только скачивать dbf файл а потом уже его загружать в аксапту?
#19 |
MCT
Только из dbf - если мы, конечно, о базовой Аксапте говорим
#20 |
В 2007 экселе убрали функцию сохранения в dbf, пришлось искать 2003 )
Что сделал:
Последний раз редактировалось propeller; 12.08.2010 в 10:45. |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, банк, импорт |
| Тема | Ответов | |||
| axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 | 4 | |||
| ax2009 & SSRS | 6 | |||
| загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Импорт котировок ЦБ | 38 | |||
