Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 21.02.2011, 14:12   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
Ошибка: вставка названия маркетингового в бизнесс партнере
проблема в следующем: в бизнесс партнере есть поле маркетинговый список и если действовать следующим образом: скопировать название нужного маркетингового списка , вставить его(название) в поле маркетинговый список ,и затем щелкнуть на другом поле(иначе говоря перевести фокус на другой объект формы) то этот список помечается красным( т.е. система сообщает что здесь ошибка) и вызезает мессаже (я его прикрепил)
причем самый парадокс в том что этот баг в одном кабинете наблюдается а если перейти в другой нет) т.е. зависит от комнаты - это конешно бред, но есть ли какие нибудь идеи?
Изображения
rurik
Старый 21.02.2011, 14:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это даже не бред, а я не знаю как это назвать! В лупу тыкните и выберите список, если он по названию не нашелся! Идеи есть - читайте хелп, сходите на курсы, наймите интегратора.
Старый 24.02.2011, 11:44   #3
u.rastegaev
Спасибо за помощь, это очень решило мою проблему,хотелось услышать идеи почему может не находить а не советы подобного рода. на лупе стоит фильтр который отсекает ряд маркетинговых списков которые юзерам всетаки надо добалять, именно эти маркетинговые списки и не подставляются по названию
rurik
Старый 24.02.2011, 13:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
Собственно ваше объяснение, как бы тоже ничего не объяснило.
PS поверьте мне - у меня есть небольшой опыт работы в CRM, но ваш вопрос, впрочем как и объяснение не проливает свет на то что вы хотели бы узнать. Может быть как то перефразируете вопрос?
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
