Старый 04.03.2011, 12:32   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
AX2009, ошибка установки корпоративного портала.
Доброго времени, уважаемые!
Не сочтите за труд, помогите с проблемой.
Имеется:
- Windows Server 2003 SP2;
- Dynamics AX 2009 (5.0.1500.2985);
- SharePointSrvice 3.0
- SQL Server 2005 (9.0.5000); (на другой машине)
Установка "Ролевых центров и корпоративного портала" вылетает ошибка.
DynamicsSetupLog.txt:
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки ASP.NET 2.0 ===
Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable
Start installing ASP.NET (4.0.30319).
Finished installing ASP.NET (4.0.30319).
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC
Start registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
Finished registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 04.03.2011 11:22:28 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Дальше смотрим Components32 Log.txt (во вложении), и по поиску"error" находим несколько записей:
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveHelpFile started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Status: LANGID: 1033
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile ERROR: System translation -- Unspecified error
. Returned HRESULT -- -2147467259
03/04/11 12:18:04 DDSet_Warning: An error occurred before returning
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveHelpFile ended
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveNamespace started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace ERROR: System translation -- Unspecified error
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveNamespace ended
И понимаю, что ничего не понимаю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сможет помочь?
Заранее спасибо!
Тип файла: zip Components32 Log.zip (76.2 Кб, 94 просмотров)
Старый 04.03.2011, 13:07   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Напоминает Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
Попробуйте удалить ВСЕ связанное Microsoft.NET Framework v4
Оставьте на системе только Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 и продолжайте попытки установки.
Ax 2009 не очень нравится устанавливаться, когда есть Microsoft.NET Framework v4.
Лучше ставить Microsoft.NET Framework v4, если очень надо, после установки Ax 2009.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 04.03.2011 в 13:09.
Старый 04.03.2011, 13:44   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вы придерживаетесь Руководства по установке Microsoft Dynamics AX 2009 ?
Надо проверь этапы установки.
Есть похожая тема http://community.dynamics.com/produc...101/55152.aspx, но ответы мутные.
P.S. Возможно понадобится Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5
Старый 04.03.2011, 14:53   #4
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Сообщение от Poleax
Напоминает. И на Win7, через раз, возникают такие проблемы, при установке Клиента, кстати, тож не знаю, что делать.
А Framework 4 удалил, не помогло.
Сообщение от Poleax
Чётко по инструкции.
Сообщение от Poleax
Тема похожа, все предложенные действия перепробовал, результата 0.
Сообщение от Poleax
Об этом не знал, попробую, как скачаю
Старый 04.03.2011, 15:24   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от abri Посмотреть сообщение
Предложенное решение, не помогло? Устанавливали KB982670 ?
Если есть логи с ошибками по установке клиентов, приводите, будет время посмотрю.
Про Windows SDK сказано в Руководстве по установке Microsoft Dynamics AX 2009
Поиск по инету приводит темы по установке Windows SDK с аналогичными ошибками. Возможно это как то и связано, но надо проверять.
P.S. (Повторюсь) Скорее всего надо отказаться от Microsoft.NET Framework v4 при установки аксапты. Есть глюки, лучше установку делать с Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
