Старый 22.01.2021, 08:13   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
ProjectNode.loadForInspection() в CIL с ошибкой
Акс 2012
Типовой поиск объекта по проектам захотел спихнуть в CIL. Все шло хорошо, но на некоторых проектах loadForInspection() вызывает исключение:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: con
в System.Reflection.Emit.DynamicILGenerator.Emit(OpCode opcode, ConstructorInfo con)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeNewObjIntPtr(String typeName, IntPtr intPtr)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.XppObjectBase.callReturn(KernelCallReturnVal returnVal)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.XppObjectBase.Call(String methodName, Object[] parameters, Type[] types, Object[] varargs)
в Dynamics.Ax.Application.ProjectNode.Loadforinspection()
Это оказались несколько проектов с пустыми ссылками, типа BR_FBStageTests. У них даже ярлычок отличается.
Я вставил банально try catch. И обработка в CIL Работает раза в 3-4 быстрее.
Но вот каким приличным свойством протестить эти странные проекты и исключить из загрузки - не нашел.
Изображения
Последний раз редактировалось Perc; 22.01.2021 в 10:05.
Старый 22.01.2021, 09:04   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Это проекты тестирования, попробуйте метод getProjectClassName(), для подобных проектов он будет возвращать SysTestProject
Sergey Nefedov
Старый 22.01.2021, 10:07   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А что вы называете типовым поиском объекта по проектам? Как его запустить?
Сколько времени он у вас работает?
Старый 22.01.2021, 10:14   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот это пробовали?
Объекты АОТ в проекте
Старый 22.01.2021, 13:17   #5
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Типовой, это то что многие пожалуй у себя имели. Какой-нить сервис по правой кнопке на узле АОТ. Найти вхождение в проекты. И перебором по проектам стандартными функциями TreeNode..
Скопировал с 4-ки на Акс2012. На четверке долго работало. На 12-ке проектов поменьше, до 1,5тыщ. Но работает не пропорционально быстрее. Чуть подчистил и в runAs запихал. Так вообще 2-4 секунды стало.
Вот это пробовали?
Тему видел, ага, даже xpo в блокноте открыл) Чтото мне там показалось поверхностно, полухакерские штуки. Поэтому загружать пока не стал) Будут проблемы, тогда посмотрим..
Последний раз редактировалось Perc; 22.01.2021 в 13:53.
Старый 22.01.2021, 13:24   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Чо это полухакерские ?
Самые настоящие хакерские
Думает тоже порядка 2 секунд.
Я уж думал в стандарте какой то поиск был и я о нем не знал.
Последний раз редактировалось Logger; 22.01.2021 в 13:30.
cil
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
