Старый 05.11.2003, 12:08   #1
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Оборудование к установке (ОС)
Ах 3 SP1.
Основные средства приобретаются в модуле расчетов с поставщиком (номенклатурная единица), проводка: (Д08 К60), оборудование к монтажу также закупается у поставщика (Д07 К60).
При передаче оборудования в монтаж, должна быть сделана проводка со чета оборудования на счет кап. вложений (Д08 К07).
Как подобную операцию можно настроить в стандартной версии аксапты?
По идее складким журналом можно списать и принять со счета на счет, но тогда вручную нужно будет указывать аналитику, есть ли другие вариаты?
По форуму искал - не нашел.
Заранее спасибо.
Старый 11.11.2003, 10:52   #2
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Неужели никто не знает других методов выполнения проводки по оборудованию (Д08 К07), кроме журнала складских проводок? Или вопрос поставлен некорректно?
Старый 11.11.2003, 11:14   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Вопрос поставлен корректно. Другое дело, что операция "Передача в монтаж" функционалом "Основные средства" не предусмотрена. Так что складской или общий журнал...
Старый 11.11.2003, 11:18   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
И капитальные затраты собирать на финансовой аналитике ...
Старый 11.11.2003, 11:25   #5
Alex_K is offline
Alex_K
... или (в некоторых случаях), на отдельном субсчете, что, в общем-то, эквипенисуально...
Старый 11.11.2003, 17:12   #6
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Этим сейчас и занимаемся - списываем складским журналом, затраты собираем на аналитике. :-(
Спасибо всем ответившим.
Старый 11.11.2003, 18:03   #7
Изначально опубликовано ppson
...И капитальные затраты собирать на финансовой аналитике...
Или купить проекты.
И журналы потребления номенклатуры там свои.
Однако в проектах можно только собрать затраты (получить сумму (т.е. циферку)). Связи с ОС там нет (инициировать операцию ввода в эксплуатацию ОС из проектов нельзя). Затраты можно будет увидеть и без аналитики.
Старый 13.11.2003, 15:35   #8
ОС is offline
ОС
Можно через производство. Зарегистрировать это ОС как спецификацию, состоящую из номенклатуры и услуги (монтаж). Затем настроить соответствующие счета в складских проводках на вкладке Производство для таблиц.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
