Старый 12.04.2011, 10:08   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
DataSource на форме
Доброго времени дня. Появилось несколько вопросов:
Необходимо при пустом DataSource на форме заблокировать кнопку, пиши такой код в методе init на DS.
 if(!Table1_ds)
       MenuItemButton1.enable(false);
Но такой способ не срабатывает(
И еще вопрос: какое событие происходит при выборе записи из DS на форме, и как эту запись в этом событии можно получить.
Старый 12.04.2011, 10:15   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
а попробуйте наоборот:
if (Table1)
      MenuItemButton1.enable(true);
Х++ по умолчанию инитит табличную переменную для каждого датасоурса и заполняет её активным курсором
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 12.04.2011 в 10:18.
За это сообщение автора поблагодарили: AngelDominantes (1).
Старый 12.04.2011, 10:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Table1_ds - это объект источника данных формы. То, что он не содержит данных не означает, что он равен NULL.
Table1_ds.cursor() или просто Table1 - это курсор связанный с источником данных. Он то как раз и будет равен NULL если источник данных пуст.
Событие активации записи - active(). В коде этого метода также доступен табличный курсор Table1, который связан с активной строкой.
Только я не уверен что в методе init источника данный табличный курсор уже будет проинициализирован. Лучше последовать совету pitersky и пойти от обратного. По умолчанию заблокировать кнопку а в методе active при необходимости разблокировать.
Посмотрите также Заблокировать menuItemButton если запись не выбрана
Старый 12.04.2011, 15:01   #4
AngelDominantes
Спасибо, тут попутно всплыл еще вопросик, вот такой код:
for(c = (_fds.getFirst(1, 1) ? _fds.getFirst(1, 1) : _fds.cursor()); c; c = _fds.getNext())
я так понимаю он просматривает выделенные записи на форме, но с какой записи он начинает просмотр? с первой вообще или с первой выделенной?
Старый 12.04.2011, 15:07   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Обходить все записи или только выделенные определяется первым параметром метода getFirst. Т.е. в вашем примере цикл должен перебирать только выделенные. Соответственно начать должен с первой выделенной.
Старый 12.04.2011, 16:59   #6
AngelDominantes
Вот описание функции getFirst, точнее описание параметров.
mark - 1 ый параметр.
An integer that determines whether the first record should be returned, or whether the first record marked with a particular value should be returned.
If the value is not zero, the first record marked with the specified value will be returned, and subsequent calls to the FormDataSource.getNext method will return marked records.
fetchAhead - второй параметр.
A Boolean with a default value of true.
If false, only cached records are returned. If true, additional records are found and added to the cache.
Немного не понятно:
- что имеется ввиду под "particular value" которым должно быть помечена запись.
- и что именно кешируется если второй параметр true.
Просто именно на этих строчках кода происходит подвисание(долгое время выполнение), причем зависит от записей выбраных на форме, на каких то подвисает на каких то нет.
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 12.04.2011 в 17:15.
Старый 13.04.2011, 08:13   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
ИМХО имелось в виду что вернуться не все записи а только определённые, т.е. выбранные.
На сколько я понимаю - выделенные записи всегда будут присутствовать в кэше, так что если первый параметр = true, то ворой никак не должен влиять на производительность. Вот если бы у вас стояла задача вернуть все записи, а не только выделенные, то там уже можно было бы выбирать - пологаться на кэш либо перечитывать всё.
Т.е. тормозит сам перебор, пустой цикл? Тормозит вход в цикл или движение по нему?
Старый 13.04.2011, 08:41   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Поправлю сам себя. Бывают случаи, когда это не так. Например, выделение всех записей щелчком мыши по левому верхнему углу грида не добавляет все выделенные записи в кэш.
Старый 13.04.2011, 11:15   #9
AngelDominantes
Зависает именно при входе в цикл.
Старый 13.04.2011, 13:00   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Для начала можно избавиться от второго вызова getFirst. Так должен висеть в два раза быстрее
c = _fds.getFirst(1, 1);
if (c == NULL)
    c = _fds.cursor();
while (c)
    c = _fds.getNext();
Но это так, оптимизация, проблему это не решит. Возможно причиной подвисания является отсутствие индекса на таблице. У вас источник данных отфильтрован или отсортирован по каким-либо полям? Создайте соответствующий индекс на таблице.
Старый 14.04.2011, 11:57   #11
AngelDominantes
if (c == NULL)
    c = _fds.cursor();
while (c)
    c = _fds.getNext();
 c = _fds.getNext();
Вот на этой строчке начинается затык. На гриде расположены поля из разных связных таблиц, и как я понимаю при мультиселекте аксапта тупо начинает просмотривать весь грид по какому то алгоритму. Индекс на таблице есть.
Старый 14.04.2011, 13:43   #12
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Затык начинается как раз из-за того, что происходит полная зачитка в кэш таблицы, т.к. параметр fetchAhead (второй) стоит в true. Хотя при выделении все помеченные записи обычно уже в кэше, кроме случая "Выделить все" (кнопка вверху слева).
Предлагаю следующее решение: на FormDatasource есть метод defaultMark(), возвращающий true в случае выделения через кнопку. Тогда метод можно переписать так:
c = _fds.getFirst(1, _fds.defaultMark());
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 14.04.2011 в 13:46.
Старый 14.04.2011, 13:50   #13
AngelDominantes
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Т.е. он кеширует все записи на гриде, если второй параметр установлен в true?
Старый 14.04.2011, 15:05   #14
Dron AKA andy
Ну да, как и написано в хелпе: "If true, additional records are found and added to the cache." Ему же надо найти эти additional records, вот и кэширует.
Андрей.
Старый 14.04.2011, 15:21   #15
AngelDominantes
А еще вопрос в тему. К примеру я обновил некоторые записи на гриде, после этого пишу
           pos = fds.getPosition();
           fds.research();
           fds.setPosition(pos);
Но он не возвращает курсор обратно, перебором искать позицию тоже не вариант. Пробовал так:
       c = fds.getFirst(1,fds.defaultMark());
      while (c)
            c.reread();
            c = fds.getNext();
Но так он не обновляет последнюю выбранную запись, почему для меня загадка) Как можно еще обновить грид с сохранение курсора?
Старый 14.04.2011, 15:40   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
dsRefresh_RU
Старый 14.04.2011, 15:58   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
если Ax 2009 то:
table_ds.research(true);
Старый 14.04.2011, 20:18   #18
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А еще вопрос в тему. К примеру я обновил некоторые записи на гриде, после этого пишу ........
Можно перерисовать грид старым дедовским способом, который сохраняет курсор на текущей записи. Создайте на форме вот такой метод и вызывайте его:
static void myRefreshData()
SalesTable        t;
t.RecId SalesTable.RecId;
element.lockWindowUpdate(true);
SalesTable_DS.executeQuery();
SalesTable_DS.findRecord(t);
element.lockWindowUpdate(false);
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме без datasource vazerdim DAX: Программирование 8 13.05.2009 18:58
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
