Старый 14.11.2003, 14:37   #1
kalex is offline
kalex
Меточные интервалы
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, кто знает, для чего нужны меточные интервалы?
Старый 14.11.2003, 16:54   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Очевидно: чтобы новые метки выделялись не наобум, а из определенных интервалов номеров. Чтобы делать отступы в нумерации меток. Чтобы выделять программистам разные диапазоны для работы.
Старый 14.11.2003, 17:03   #3
kalex is offline
kalex
Это всё хорошо. Но как настроить, например, чтобы одному программисту метки формировались из одного диапазона, а другому - из другого? Или за этим руками надо следить?
Старый 14.11.2003, 17:41   #4
EVGL is offline
EVGL
Изначально опубликовано kalex
Никак. Легко видеть, что в таблице меточных интервалов нет поля с идентификатором пользователя.
Старый 14.11.2003, 17:47   #5
kalex is offline
kalex
Вот этого-то я и боялся :-)
А как её реально можно использовать в работе? И стоит ли?
Старый 14.11.2003, 17:54   #6
EVGL is offline
EVGL
Легко. Представим: разработка ведется двумя удаленными командами. Две базы данных, два приложения. Между ними - километров 800 . В начале проекта все начинают, естественно, с идентичных приложений. Время от времени или ближе к концу работы изменения в коде сливаются. Использование меточных интервалов в этом случае просто необходимо.
Старый 14.11.2003, 18:09   #7
kalex is offline
kalex
Спасибо, разобрался :-)
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. KingPeas DAX: Программирование 4 11.05.2007 14:11
Настройка интервалы Дат wert DAX: Прочие вопросы 1 12.10.2005 20:44
Меточные файлы Axapta 3.0 Novice DAX: Программирование 10 21.02.2005 12:08
Про меточные файлы (да, я смотрел старые сообщения) Andronov DAX: Программирование 15 11.02.2005 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
