Старый 19.11.2003, 20:03   #1
Khodakovska is offline
Khodakovska
? Как из Excel вывести данные в Attain?
Кто-нибудь подскажет,как из Excel вывести данные в Attain?
Старый 20.11.2003, 10:41   #2
skripka is offline
skripka
Самый простой способ - сохранить xls-файл в формате csv-файла (получается обычный текстовый файл), а далее пишете датапорт, который будет обрабатывать этот csv-файл и подгружать данные из него в таблицу Attain
Старый 20.11.2003, 11:48   #3
DonJoker is offline
DonJoker
Посмотри для примера codeunit 81 Импорт Бюджета из Excel.
Можно еще через automation попробовать
Старый 20.11.2003, 12:23   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
А можно вообще тупо кнопку в Экселе нарисовать, которая будет данные из Экселя на SQL-сервер в базу в нужные таблицы складывать (если Навыжн, конечно, на MS SQL живет).
Старый 20.11.2003, 12:52   #5
DonJoker is offline
DonJoker
у меня под SQL живет но как то ODBC кривовато работает. Через Access через одну таблицы валяться. Расскажи как починил
Старый 20.11.2003, 13:17   #6
Khodakovska
Спасибо большое всем за ответы Первый способ не подходит , тк нельзя открывать XL- файл, по той же причине не подходит кнопка в XL. Лучше всего попробовать через autometion , нет проблемы из attein вывести в exel , проблема в обратном случае. В codeunit не могу ничего найти… подскажите плз где ( в каком месте) в codeunit 81 находится данный пример.
Заранее премного благодарна.
Старый 20.11.2003, 13:43   #7
DonJoker is offline
DonJoker
Извини был не прав. Не codeunit а report ))))
Старый 21.11.2003, 21:33   #8
Khodakovska
Спасибо, все получилось через autometion report дeйствительно помог.
Откуда берутся данные для расчета ОТП ОЧЕР? gerostrat NAV: Функционал 4 25.04.2005 14:52
Отчет в Excel - обработка триггеров Saska NAV: Программирование 2 14.12.2004 10:39
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
как в файл Excel добавить данные из Attain Khodakovska NAV: Программирование 4 02.12.2003 22:26
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
