Старый 19.11.2003, 12:59   #1
AndrY is offline
AndrY
Стратегия настройки табличных коллекций
Axapta 3.0
Задача - промышленное предприятие, дочерних предприятий нет.
Какую стратегию можно применить при настройке табличных коллекций?
И вообще нужно ли их настраивать, если нет дочек?
Старый 19.11.2003, 13:43   #2
Настраивать не нужно (раз у вас такие вопросы).
Стратежить там тоже особо нечего. Берете и настраиваете. Сначала нужно хорошо себе представить, что вы хотите получить в результате, потом настроить, потом протестировать. Главное, не делать наоборот (сначала настроить, а потом начинать думать).
Старый 19.11.2003, 14:50   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Если у Вас только одна компания в базе, то коллекции вам не к чему совсем
Еще учтите, что добавление коллекции в виртуальную компанию на живых данных трет эти таблички. (нужно сделать их выгрузку из той компании, даные которой станут виртуальными)
Старый 19.11.2003, 15:23   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Поправлю... не трет (данные там присутсвуют, можно посмотреть в SQL), просто у запросов к таблице меняется DataArea и данные выпадают из зоны видимости.
Причем смена DataArea происходит только при повторном входе в Axapta.
Старый 19.11.2003, 15:49   #5
можно сделать поправочку?
не "трет". Данные остаются в базе. Просто из Аксапты к ним уже не достучаться.
Старый 19.11.2003, 18:15   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вопрос не праздный.
Исключим все "надо заранее предусмотреть и т.д." и рассмотрим случай, когда система работает и необходимо реализовать функциональность Виртуальных компаний, доменов.
Варианты?
Старый 19.11.2003, 19:02   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Писать инструмент для переноса данных.
Когда я работал в СК писал такую вещь для перевода компании на холдинговую структуру. Работа в Аксапте прекращалась на 3 часа. За это время по нажатию большой красной кнопки создавались домены, табличные коллекции, виртуальные компании, склады, соединялись несколько баз и т.п.
Эту вещь я выкладывал на форуме, но только вот поиск не работает... .
Если не лениво - поищите в разработке.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 20.11.2003, 01:11   #8
Изначально опубликовано Garic
Писать...
Блн, программисты!
Конечно же нет!
1. Экспортировать из компании без коллекций.
2. Включить коллекции.
3. Импортировать обратно.
Будьте предельно внимательны к тем полям, которые содержат RecID и не унаследованы от типа RefRecID. Такие поля не пересчитаются автоматически.
В стандартной 2.5 такие поля были в сопоставлении по клиентам и поставщикам.
В пользовательских модификациях таких полей может быть море.
Старый 20.11.2003, 10:34   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Изначально опубликовано mazzy
Конечно же нет!
Мы тоже пришли к такому варианту
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Про времена настройки в производстве Tony Green DAX: Функционал 8 29.10.2004 20:04
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
