#1 |
Перенос данных из AX2009 в AX2012
Есть несколько десятков "новых" таблиц в AX2009.
Нужно перенести из них данные в эти же таблицы в AX2012 Создаю группу определений в AX2009, выполняю экспорт. При импорте в AX2012 получаю ошибку X++: Can import data only from version 6.0. Describe data EXPFORMAT VER. 5.0 |
#2 |
А что, если ручками поправить версию, как рекомендовали делать для импорта данных из 3.0 в 4.0?
#3 |
csv/Excel форматы для импорта не хотите использовать?
#4 |
ну то есть руками экспортить данные из каждой таблицы, а потом импортить ее?
Там их несколько десятков просто Проблема еще в том, что есть ссылки по recid |
