Старый 25.05.2011, 11:27   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как отрассировать static метод запускаемый runas
Как отрассировать метод \Classes\EventJobDueDate\runDueDateEventsForUser ?
вызываемый из \Classes\EventJobDueDate\run (строка 28)
        //BP Deviation Documented
        runas(eventRule.UserId, classnum(EventJobDueDate), staticmethodstr(EventJobDueDate, runDueDateEventsForUser), params,
            curext(),EventJobCUD::getLanguageId(eventRule.UserId));
\Menus\Basic\Периодические операции\Оповещения\Оповещения о сроке выполнения
Хочу понять ошибку Сообщение не отправлено. Не найден язык RU.
Код метки @SYS74260
P.S.
Аналогичный error появляется после Classes\EventJobCUD\runCudEventsForUser из \Classes\EventJobCUD\run (строка 21) запускается из \Menus\Basic\Периодические операции\Оповещения\Изменение основных оповещений
[c]    \Classes\Info\import        11
[s]    \Classes\EventJobCUD\run        21
[s]    \Classes\EventJobCUD\main        10
[s]    \Classes\MenuFunction\runServer
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 25.05.2011 в 11:32. Причина: Call Stack
Старый 25.05.2011, 11:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Боюсь, что никак. Но есть выход
http://www.ksaelen.be/wordpress/2010...amics-ax-2009/
runas по сути создаёт отдельный поток, а отладка многопоточных приложений - это вообще отдельная тема http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms164746.aspx
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.05.2011 в 11:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 25.05.2011, 13:17   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо, с ошибкой разобрался.
ax2009, run as, трассировка
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Пропадает метод Filip DAX: Программирование 10 12.10.2004 17:05
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
