Старый 02.03.2011, 09:38   #1
Harry is offline
Harry
! Корреспонденция
Доброе время суток.
Установлена AX2009.
В окне Главная книга - Настройка - Параметры поставил флаг в поле Использовать механизм корреспонденции счетов. На вкладке Номерные серии (окно Параметры Главной книги) нет строки Пакет Корееспонденции и я не могу указать серию номеров для операций корреспонденции. В следствии чего при проведении операций выдается сообщение: Не указана ссылка для вызова номерных серий.
Как побороть данную ошибку?
Старый 02.03.2011, 09:58   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Попробуйте найти нужную ссылку по-другому:
Основное - Настройки - Номерные серии - Ссылки. Там должна быть ссылка на номерную серию "Пакет корреспонденции" (Модуль ссылки - главная книга). Создайте номерную серию, укажите ее в ссылке - должно заработать.
Старый 02.03.2011, 10:06   #3
Harry is offline
Harry
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
И при таком варианте нет ссылки на "пакет корреспондеции".
Старый 02.03.2011, 10:11   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У вас стандартное приложение? Если ничего не меняли - должна быть.
Старый 02.03.2011, 10:22   #5
Harry is offline
Harry
Да, стандартное приложение. Установлены только обновления по rolup 6 включительно и AX for Retail R2.
Старый 02.03.2011, 10:35   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В данных о компании укажите Россию.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1), kornix (1).
Старый 31.05.2011, 10:58   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Может гуру помогут: также нет в ГК - Параметры номерной серии для корреспонденции, есть только в номерных сериях в Основном, установка "России" не помогает; в таблице NumberSequenceReference пытаюсь указать эту номерную серию, но получаю ошибку:
Ошибка времени выполнения: DictType объект не инициализирован
Старый 31.05.2011, 15:41   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Извините, помогло - В данных о компании - Прочее укажите Россию.
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть задана skycap DAX: Функционал 17 17.12.2016 15:45
Не работает корреспонденция на конкретном примере. Delfins DAX: Функционал 8 19.04.2010 16:44
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Неправильная корреспонденция elfalex DAX: Функционал 0 15.04.2005 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
