Старый 09.08.2011, 12:22   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? установка Ax2009 на VPC 2007
Доброго!
на Windows 7 Ultimate поставила VPC 2007 на неё Server 2003, по требованию установки поставила sql server 2005 SP2
Поделитесь ссылкой, пожалуйста, на sql server 2005 SP2 версия 9.00.3042.0 - уже где могла качала и с microsoft и с торрентов... всё равно одна и та же ошибка:
"Программа настройки не может использовать SQL Server jeky-vpc\sqlexpress. Необходимо установить SQL Server 2005 c пакетом обновления 2 (SP2) (версия 9.00.3042.0). Найдена версия 09.00.1399"
(вложение Ax2009.jpg)
И подскажите нужно ли что-то перенастроить в связи с сообщением во вложении Virtual PC.jpg
Миниатюры
Изображения
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 09.08.2011, 13:15   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так минимальное требование DAX2009 по базе данных Microsoft SQL Server 2008/2005 Standard Edition or Enterprise Edition, Service Pack 2 or Service Pack 3
А, судя по скриншоту, в Express установили
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 09.08.2011, 14:29   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
И кстати, версии SQL не сходятся
версия 9.00.3042.0
Старый 09.08.2011, 14:29   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Thumbs up
точно подмечено!
Microsoft Dynamics AX 2009 system requirements:
http://www.microsoft.com/dynamics/en...uirements.aspx
http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=26568
Сервис паки для Microsoft SQL Server 2011, 2008R2, 2008, 2005, 2000 and 7.0 Builds
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
версия 9.00.3042.0
DAX2009 SQLExpress вообще за SQL Server не считает и не видит его.
И правильно требует чтоб дали нормальный Microsoft SQL Server 2005 SP2 или выше.
jeky обновила SQLExpress до нужного SP, DAX2009 это не интересно SQLExpress это мелко
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 09.08.2011 в 14:33.
Старый 09.08.2011, 15:11   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это баг инсталлятора
http://community.dynamics.com/produc...rver-2008.aspx
Откуда дровишки? И считает, и видит. По крайней мере достаточно хорошо видит, чтобы использовать в качестве БД. Не знаю (не проверял) как AX работает с SSRS из SQL Express with Advanced services, но для разработки некоторое время использовал Express версии от 2008 и 2008 R2. В R2 кстати повысили до 10Гб максимальный размер БД что удобно если строить перекрестные ссылки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2011, 17:29   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Откуда дровишки? И считает, и видит. По крайней мере достаточно хорошо видит, чтобы использовать в качестве БД....
Пробовал, как то давно. Не получилось. Прочитав Microsoft Dynamics AX 2009 system requirements, больше и не парился проблемой.
Использую Sql Server Developer Edition и выше
P.S. чем только люди себя не развлекают, SQLExpress + DAX2009
Старый 10.08.2011, 17:05   #7
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
может просто тренируется или хочет создать тестовый экземпляр... я сам также делал
я бы посоветовал сначала внимательно прочитать все требования, которые написаны в официальных документах, а потом уже ставить
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Установка sp1 для AX2009 egorych DAX: Администрирование 11 24.04.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
