Старый 19.09.2011, 07:22   #1
KP0H is offline
KP0H
Запрос данных у пользователя
Необходимо при выполнении некоторого действия передать объект от одного пользователя-другому с комментарием (задачей).
Переход от одного пользователя к другому в данный момент реализован через плагин, т.к. пользователь выбирается по опредиленному алгоритму, описать который через БП на мой взгляд невозможно.
После того как владелец объекта сменился ему ставиться задача.
Все это реализовано. Проблема возникает в том что в задаче в описании необходим комментарий от того кто передает эту запись.
Я сделал следующим образом:
1. Запускается диалоговое окно, которое получает всю необходимую информацию
2. Запускает другой БП, в котором запускается плагин.
3. Ожидает выполнения плагина.
4. Возвращается в процесс-диалогового окна и ставит задачу.
Дело в том что БП который запускает плагин не отрабатывает целиком, если его запустили из диалогового окна. Причину у меня на данный момент выявить не получилось.
В принципе было бы вполне хорошо, если бы плагин можно было запустить из диалогового окна, но в ДО нет функций позволяющих дождаться завершения.
Есть ли другие варианты как можно получить информацию от пользователя в плагин или в БП, так, чтобы сначала отработал плагин?
Старый 19.09.2011, 11:21   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
А что если в исходный объект добавить текстовое поле, куда сохранять комментарии?
Старый 19.09.2011, 11:40   #3
KP0H is offline
KP0H
Каким образом оно туда будет попадать?
Старый 19.09.2011, 13:34   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от KP0H Посмотреть сообщение
Из вашей постановки задачи непонятно как запускается процесс передачи объекта и в какой момент пользователь должен вводить свои комментарии.
Если это делается с формы - то можно прямо на форму поле и вытащить.
Старый 20.09.2011, 00:31   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы можете добавлять самостоятельно написанные шаги (WorkflowAction) в БП/Диалоги. Сделайте шаг, который возвращает (Output) объект типа Пользователь, по нужному вам алгоритму. После этого, вы сможете использовать результат работы шага внутри БП/Диалога, например, в шаге назначения. Думаю это решает вашу проблему.
p.s. Придется только немного почитать SDK на тему того, как писать кастомные шаги для процесса. Честно говоря, это проще, чем вызывать плагин из БП - вы же это делаете через создание нового объекта? Единственный момент: затея не удастся, если речь идет о CRM Online.
Старый 20.09.2011, 08:23   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Плагинами решается - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...11-online.aspx
Старый 20.09.2011, 10:52   #7
Артем Enot Грунин
Я об этом и говорил: создается кастомная сущность - приемник события в Process, на которую вешается плагин. Насколько я понял, у автора поста есть проблема с параллелизмом выполнения операций, хотя проблема не вполне ясна. Человек, который вызывает диалог должен знать о том, кому назначает задачу, или нет?
Старый 20.09.2011, 14:14   #8
KP0H is offline
KP0H
От человека требуется только выбрать один из двух вариантов: 1. Согласовать; 2. Вернуть.
В случае выбора "Вернуть" необходимо запросить у него комментарий/замечание.
Поле на форме не подходит. Кому передать задачу и т.п. разруливается автоматически.
P.S> Диалог можно вызвать из плагина так же как БП?
Старый 20.09.2011, 16:26   #9
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Две кнопки на форме, по нажатию "вернуть" выводить простую форму с текстовым полем и кнопкой ОК. Далее записать текст в служебное поле и сохранить форму. На сохранение формы вызвать плагин, который все разруливает. А комментарий берет из этого служебного поля.
Старый 20.09.2011, 19:24   #10
Артем Enot Грунин
Мне кажется, вы нашли проблему там где ее нет. Создайте, правда что, кастомную сущность Согласование, на форму которой поместите нужные вам поля, на сохранение которой повесте нужный вам плагин. Никаких проблем не вижу. Можно будет даже историю согласований хранить.
Старый 21.09.2011, 08:30   #11
KP0H is offline
KP0H
На кнопку на риббоне можно посадить Js?
вопрос снят...
Последний раз редактировалось KP0H; 21.09.2011 в 08:42.
dialog, plugin, workflow
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Как получить ID текущего пользователя в плагине? xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 31.03.2010 12:01
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
